maksimthuk
Состав
Панель: s50hw-yb02
Y-sys: 50hdw2 , pcb: lj41-05120a
X-sys: pcb: lj41-05171a
Сканы: lj41-04218a (up), lj41-04219a (low)
блок питания bn44-00160a
logic: pcb lj41-04776a
Неисправность - нет под жига матрицы.
Поступил в ремонт без IGBT транзисторов на Y-sys:в нижнем плече. Запаял транзисторы - включился проработал 5 минут и "вылетели" IGBT в верхнем плече. Поменял и их. Проработал 10 минут и теперь Y-sys показивает аварию - горит светодиод возле подключения шлейфа logik. Транзисторы проверил - целые. Сканы целые. В автоном не запускается все та же авария.
Вопрос - на что еще стоил обратить внимания? |
Jorj.K
Осцил в руки и смотреть как проходят сигналы с лоджика до затворов полевиков и дальше, тестер в руки и проверять смд резюки на лоджике под силиконом, если есть такие, разобрать работу схемы защиты, откуда приходит еррор, и т. д. |
maksimthuk
под силиконом нет резисторов .
Буду "курить".
Еще замечено если снять предохранитель Vs (на Y-sys в правом верхнем углу) то logik моргает как положено и авария на Y-sys не срабатывает. Скорее всего в цепи Vs и необходимо искать проблему.
Может есть у кого схема Y-sys или service manual ? |
vornst50
maksimthuk, Пока сам не нарисуешь схему не найдешь. Блоки на стол 5.2 вольта и 15 вольт подключай и чтобы лоджик заморгал и смотри осликом прохождение сигналов к Y и X, также к IGBT. |
maksimthuk
обнаружил пробой q5303 на радиатор (на землю).
Все транзисторы выпаял и прозвонил - все целые?
Подскажите куда дальше? |
