12sasha12
БП: BN44-00261A
Main: BN41-01167C
панель: T315HW02
проблема. нет подсветки.
В блоке питания был пробит диод DP805 (600V 3A). Заменил данный диод на аналогичный, подсветка заработала, но спустя минут 15 от перегрева диод вновь пробило.
Поставил диод 1000v 3А.... Подсветка так же продержалась минут 15-20.
Разобрал панель, проверил лампы. С ними все ОК, горелых нету, светят ровно.
Запаивал параллельно три диода по 600V 3A. Но так же по очередно их выбило.
ткните носом что нужно проверить? |
blek1
Если от перегрева-значит тока много кушает твоя подсветка. |
Иван Зенин
Увеличилась частота работы БП. Надо поставить ультрафаст диод. (Или вернуть частоту работы БП). |
blek1
GP815 100 Мкф 450V проверь ESR |
iv-9
В данном случае помимо вольт и ампер очень важно быстродействие диода. Какой стоял и какой "аналогичный" ставишь?
Я бы посоветовал типа SF38, MUR360, HER308 или UF5408 - только не левак, лучше с разбора. |
12sasha12
Всем спасибо за быстрый ответ!!!!!!!
Стоял MUR360AX.. в продаже у себя в городе не нашел таких.... Поэтому ставил HER, но не помню какие помоему HER508.... так же выбивало.
Нашел с разбора MUR480ax, с ним вообщем диодную сборку выбило и диодный мост. Заменил все вышедшее из строя.
сейчас думаю что еще может быть.
blek1 писал: | GP815 100 Мкф 450V проверь ESR |
завтра проверю, отпишусь.
iv-9 писал: | В данном случае помимо вольт и ампер очень важно быстродействие диода. Какой стоял и какой "аналогичный" ставишь?
попробую эти диоды поставить, спасибо! |
ProIzhevsk
HER308 по мне дык не айс, а вот остальные, по совету iv-9 можно попробовать. |
12sasha12
Всем спасибо! Поставил диод SF38,подсветка заработала. На прогоне два дня простоял, полет нормальный. будем выдавать клиенту |
iv-9
Инересно, что HERы по даташиту абсолютно не хуже, а на деле г...но. Возможно, левак пилят. А SF предпочитаю всем ультрафастам. |
gnom69
Встречал диоды(сравнивал), супер фаст, по параметрам укладывали ультра фаст... не понял почему... |
REKKA
iv-9
REKKA писал: | Там стоят диоды KDS184 |
C какого дуба рухнул? Речь вообще про другое. |
REKKA
iv-9 писал: | REKKA писал: | Там стоят диоды KDS184 |
C какого дуба рухнул? Речь вообще про другое. | Извиняюсь
-В блоке питания был пробит диод DP805 (600V 3A). -
Это диод 31 GF6L-5705 Я схему дал пускай автор сам ремонтить |
