LAMBARZOL
БП: Шим на TD2AL 6755
Скалер: под радиатором
Драйвер подсветки: QZ9902CGN
Матрица BOE-HV320WX2
Маркировка майна: KB-6150
Версия ПО: V1.0.55
version :V1N01 (что это?)
У аппарата не было подсветки вообще. Проверил светодиоды по отдельности - все 12 не работают. Соединил 12 простых светодиодов в послед. цепь и подключил к драйверу. Такая подсветка моргнет и выключится. Думаю вылетел ШИМ-подсветки. Нашел часть схемы подключения QZ9902CGN. Подскажите советом пожалуйста.
litam
Нормальные светодиоды ставь, какие ещё могут быть советы. |
Вован
Дружище, огласи хотя бы состав телевизора. Маркировка майна, панели... Версия ПО (на шильдике обычно у Супры типа V1N05... )
ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2017
Соединил 12 простых светодиодов.... --------- простых, это каких? И какие там стоят? Если там 12 шестивольтовых, а ты подключил простых 12 по 1.5в или 3в ... то неизвестно, на правильном ли ты пути... |
LAMBARZOL
Вован писал: | Дружище, огласи хотя бы состав телевизора. Маркировка майна, панели... Версия ПО (на шильдике обычно у Супры типа V1N05... )
Добавил информацию о пациенте
Версия ПО: V1N55
Согласен, что спаял глупость насчет простых светодиодов, не знал какие там стоят на 3 вольта или на 6. Если к каждому из этим светодиодов припаять добавочное, чтобы светились на 6В, правильно ли это будет?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 09:31
litam писал: | Нормальные светодиоды ставь, какие ещё могут быть советы. |
Нормальные т.е. такие какие должны стоять? Подскажите как выяснить на какое напряжение они, 3В или 6В? |
litam
LAMBARZOL писал: |
Лучше всего с разбора.
Неужели ни одного целого ни осталось светодиода?,- подаёшь на него 3 вольта,-если светится,-значит он 3-х вольтовый, если нет,-подаёш 6 вольт,- ну и вопросы у тебя. |
B.B.
litam, а если не светится и при 6в, то подать 12в ? |
litam
LAMBARZOL
litam писал: | LAMBARZOL писал: |
Тоже так думал, обычно 1-3шт выгорают, а тут все. Сейчас постараюсь выложить фото.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 10:21
Измерил рабочее напряжение на + идущий на разъем LED 69В, минус брал COLD , т.к. минуса идущего от полевого транзистора (ключа) нет. Считаю что если 12 светодиодов то раб. напряжение >3V соответственно необходимы светодиоды на 6В.
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
292.91 КБ |
Просмотрено: |
511 раз(а) |
IMG_20170209_110938.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.01 КБ |
Просмотрено: |
607 раз(а) |
Вован
Недавно были такие две Супры. С одним и тем же дефектом - половина светодиодов у каждой - закорочены.
6-вольтовые там.
Причём, что прикольно, если вытащить разъём LVDS, оставшиеся ЛЕДы загораются. У обоих теликов одно и тоже. Принесли от какой-то организации, вроде даже по безналу они оплачивали...
Менял на 6-вольтовые от ЛГ, только полярность другая. Т.е, менял сразу три на планке и провода на разъём этой планки перекидывал местами.
Получилось две планки с новыми диодами, а две укомплектовал остатками от родных.
В живых светодиодах вызванивается обратный (защитный) стабилитрон. |
LAMBARZOL
Вован писал: | Недавно были такие две Супры. С одним и тем же дефектом - половина светодиодов у каждой - закорочены.
6-вольтовые там.
Спасибо большое, будем пробывать. |
LAMBARZOL
Заменил неисправные светодиоды |
B.B.
LAMBARZOL писал: | Заменил неисправные светодиоды | И каков результат замены? |
semvictor
B.B., Пипец-результат... |
LAMBARZOL
B.B. писал: | LAMBARZOL писал: | Заменил неисправные светодиоды | И каков результат замены? |
Полет нормальный. |
