golota666
SAMSUNG LE32C350D1W
Б.П. + Инвертор BN44-00369B
Шасси N82B
Панель T315HA01-DB
Проц под радиатором
WT61P802
24C02 3шт
24с256
K4T1G1640F-BCF8 2шт
Похожие темы есть, симптомы почти те же- при включении светодиод 5 раз моргает, но ни звука запуска, ни подсветки панели нет.
В одной из тем прошили 24с256, и заработал, но куплю программатор на следующей недели, и тоже попробую.
Вопрос есть такой- нет напряжения на лампы подсветки панели, на микруху LX6523AID подсветки питание 0,9В всего. И вот не могу понять по схеме откуда оно должно идти, 14 нога имеет связь с 4 и все, где там 5В будет... Даташита на эту микруху нормального нет.
Подавал внешнее питание 5В, импульсы на выходах не появляются |
REKKA
golota666
REKKA
golota666
с блока питания на майн напряжения в норме, PFC тоже в норме |
B.B.
Цитата: | с блока питания на майн напряжения в норме, PFC тоже в норме |
А в вольтах сколько? |
golota666
B.B., в линии 13В- 12,7В, в 5,1 - 5,1 В
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 19:38
емкости в норме и по емкости, и по ESR |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
golota666 писал: | B.B., в линии 13В- 12,7В, в 5,1 - 5,1 В |
А,остальные?? |
Primary
Техноманьяк
А в норме это сколько(PFC_OUT)? Что на VCC_PFC? |
Иван Зенин
Отключаем кабель, соединяющий майн с БП, включаем в сеть. Если подсветка зажглась - оставляем БП в покое. |
golota666
Primary, странность появилась- хотел точно замерить PFC OUT, то 385В, то меньше (где-то до 340 успевает падать) и так циклично. VCC PFC то 15 В, то почти 0. Хотя на изначальных замерах напряжение было ровное. Теперь в такт скачут и рабочие 13 и 5,1 В. Повторюсь- на первых замерах все было ровно.
Иван Зенин, отсоединял майн от БП, подсветка не горит. Не понимаю по схеме, откуда на микруху LX6523AID должно идти питание, она же "качает" трансформатор подсветки. Подсветка и не появится, если микруха будет без питания, а его и нет как раз
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 22:45
vadim3008, еще на панель +12В, они тоже в норме, на сами лампы 0 В ... а больше и нет |
Konstantin
golota666, обрати внимание, яркость подсветки, при отключенном маине будет минимальна. При наличии хорошего внешнего освещения, практически не будет заметна. |
golota666
Konstantin,
на разъеме подсветки напряжения НЕТ вообще, импульсов на трансформатор ламп НЕТ, питания LX6523AID 0,9 В, хотя по схеме 5В должно быть |
Иван Зенин
Питание не 5В, а 12В на 1 ножке(Vin). 5В вырабатывает внутренний стабилизатор из входящих 12В.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 22:27
Оптрон PCI801S блокирует подсветку при недостаточном напряжении PFC. |
golota666
так ведь Vdd обычно вроде питание...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 00:14
или Vcc. Я и подумал, что Vin это какое-то входящее для измерения напряжение. На Vin есть 12В.
Но ведь с отключенным майном подсветка должна работать? В этом случае PFC 385В, что есть норма |
iv-9
Пропаяй все мегомные цепочки в PFC. А лучше поднять, промыть и запаять. |
Konstantin
iv-9, а смысл ? PFC=385V, что свидетельствует о исправности корректора мощности. golota666, да, с отключенным маином, и работоспособным БП и цепями подсветки, подсветка обязана быть. |
golota666
Опытные товарищи, подскажите, питание микрухи LX6523AID должно быть на ноге Vin, или на Vdd???
Как понять, почему нет подсветки- либо сама LX6523AID не дает добро благодаря какому-то сигналу, либо она сама не работоспособна, либо питания к ней нет
Пока с этой микрухой хочу разобраться
http://archive.espec.ws/section839/file27980.html вот даташит, но он непонятный малость |
REKKA
LX6523AID Vdd- это питания микры +5в |
Иван Зенин
golota666, я, конечно, не претендую на роль опытного товарища, но тем не менее чего тут непонятного?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 09:38
И где вы 5v питания увидели?
