Перстень
LED телевизор Panasonic Viera TX-LR39ЕМ5A
Состав:
Панель: V390HJ1-LE2 (INNOLUX)
БП: a6739vad
Майн:TNP4G535
Т-Кон: V390HJ1-CE1
Была залита панель. При включении звук был, подсветка была, экран - черный.
Окисел удалил.
При включении стал показывать половину (по вертикали) экрана. При детальном рассмотрении были выявлены съеденные дорожки около разъема и в местах склейки дешифратора и платы.
Вопрос: Поделитесь опытом, как восстановить контакт, если съеденная дорожка под шлейфом дешифратора? Какие есть варианты, без отклеивания шлейфа?
Мне в голову приходит только проковырять шлейф на сквозь и пробовать к нему припаяться...
А как делаете Вы?
0.jpg 138.23 КБ Скачано: 386 раз(а)
Kolupalkin
Перстень писал: |
Вопрос: Какие есть варианты, без отклеивания шлейфа?
Ни каких,наверное
Перстень писал: |
А как делаете Вы? |
Отрываю ,обрезаю,залуживаю,припаиваю .
Как делать, поищи - в тырнете полно ,и даже с картинками .
Потренируйся на трупиках и всё получится |
Перстень
Попробовал на доноре проковырять шлейф на сквозь. Фигня полная получается
Переспав с проблемой, пришло в голову рац. предложение!
Аккуратно, острым ножом вырезать, с двух сторон, нужную дорожку из шлейфа, не отклеивая весь шлейф, а отклеить вырезанную дорожку. Попробую на дохляке, отпишусь по результату... |
Borek
Перстень, а может не издеваться, пока не угробил окончательно, а отдать в хорошие руки (телемастеру). |
iv-9
Перстень, тебе Kolupalkin указал верный путь. Делай, пока не убил шлейф. |
Перстень
Всем откликнувшимся спасибо. Вы меня почти убедили. Попробую на дохляках ваш и мой способ. Единственное, что смущает, всё равно придётся городить огород с проволочками (сгнили ~15 дорожек). |
Borek
Перстень, на твоем фото видно только три дороги.Но никак не 15, как ты пишешь. |
gnom69
Тоже три лицезрел и пятаки рядом.. |
Перстень
Borek писал: | Перстень, на твоем фото видно только три дороги.Но никак не 15, как ты пишешь. |
Фото выложил для наглядности, не полное. Вот более подробное фото:
Wassaby
Так проблема в том шо они паяльником пользоватся просто не умеют. Все ети типа паяльники с острым жалом просто не подходят для любых работ. А хто научит как правильно заточить жало, какой припой использокать, как добавить или убавить припой в месте пайки. И почему я паяю сразу 10 выводов 40ка ватным паяльником и они не слипаются?. Ето тонкости мастерства, и они нигде не описаны. |
Nik_Al
Старый таёжник
Перстень писал: | Borek писал: | Перстень, на твоем фото видно только три дороги.Но никак не 15, как ты пишешь. |
Твоя проблема решается просто при наличии опыта. Ничего отрывать не надо. Концы шлейфа и дорожки на планке зачищаются от лака, и далее залуживаются. После соединяются шинами из тонкой проволоки.
Фотку завтра скину. |
Nik_Al
Старый таёжник
Вот фото.
Надеюсь понятно?
Всё остальное - опыт и ловкость рук. Если не можешь.. отдай специалисту.
Аппарат работает уже полтора года без каких либо нареканий. |
REKKA
Nik_Al, а к стеклу как ты, припаивал шлейф? Фотку скинешь? |
Nik_Al
Старый таёжник
REKKA писал: | Nik_Al, а к стеклу как ты, припаивал шлейф? Фотку скинешь? |
К стеклу не припаять. Только к планке. |
Batix
Перстень, Не мучься сильно нужен микроскоп с хорошим разришением. И токопроводящий лак типа Эласт и не кривые руки .Ну а дальше я думаю догадаешься |
Wassaby
Я такие работы делаю без проблем и без микроскопа обыкновенным паяльником. Вопрос мастерства и ловкости рук (телекинеза). |
Перстень
Nik_Al , а Вы шлейф зачищали механическим или химическим способом? |
