LCD Samsung LE46C530F1W гаснет подсветка
krugen
krugen
Сообщение #1 от 21/02/2017 09:20 цитата
ЖК ТВ SAMSUNG LE46C530F1W проблема сподсветкой,
Состав:
панель LTF460M01, main BN41-01331B ,БП + инвертор BN44-00341B.
фото плат
http://savepic.net/8918654.htm
http://savepic.net/8973937.htm
схема https://yadi.sk/i/f8-XouXI3EKf8s
даташит на FAN7530 https://yadi.sk/i/g1QAjnxK3EKfCG
принес товарищ с проблемой пропадает подсветка при вкл в Р\Р , через несколько минут перестает пропадать и работает долго и нудно, звук нормальный, каналы переключаются, у меня на столе подсветка включилась сразу и пока не отключалась ни разу .
Напряжения в Р\Р :
А5V (5.1v),
B5V (5.1v),
B13V (12.3v)
AMP_DL (3.5v)
SW_INW (5.1v)
PWR_Dimm (2/0v)
PWR_ON\OFF(1.6v)
напряжения на сетевых конденсаторах CP802,CP803
ровно 350V (пульсаций нет)
По этой теме у меня два вопроса : достаточно ли 350в PFC и как определить точно причина в лампах, инверторе или БП?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 21/02/2017 10:31 цитата
krugen писал:
Маловато.
Хотя-бы 380 должно быть.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 21/02/2017 11:04 цитата
Пред история этого аппарата :года два назад была такая же по словам хозяина проблема, мастер устранил на дому, я нашел результаты его ремонта : на БП в обвязке шим (ICP801) FAN7530 спаян резистор на 8.6 Ком в разрыв цепи GND,вместо 4х резисторов по 1.5 Мом PR802,805,807,810(в сумме 6 Мом) впаян один на 1.5Мом шимка похоже не менялась , на форумах пока не нашел ответа что это за химия ?
может тупо не было шимки в наличии у мастера? вот фото
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 21/02/2017 12:27 цитата
РР для твоей модели 380в а ДР около 300в Что это, за порнография на резисторах?
krugen
krugen
Сообщение #5 от 21/02/2017 13:36 цитата
REKKA писал:
выше пост прочтите , мастер бывший нахимичил, походу надо искать чем заменить FAN7530
litam
Сообщение #6 от 21/02/2017 15:37 цитата
krugen писал:
Что было под рукой,-то и влепил.
Ставь родные резисторы, меняй FAN.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 21/02/2017 15:44 цитата
krugen писал:
У кого-то ,был уже такой трах
http://monitor.espec.ws/section31/topic164000.html
krugen
krugen
Сообщение #8 от 21/02/2017 18:22 цитата
litam писал:
krugen писал:
нашел оригинал шимки, завтра поменяю, а вот по поводу резисторв :
по принципиальной схеме 6 нога шим это GND напрямую идет на корпус, а на моей плате стояли резисторы 2 штуки которые мастер-ломастер заменил на 8.6 Ком (может нулевики конечно стояли) с обозначением RP 89 , RP80...... дальше плохо видно , кто знает их номинал ?
urup56
urup56
Сообщение #9 от 21/02/2017 19:26 цитата
http://archive.espec.ws/section713/file32494.html
krugen
krugen
Сообщение #10 от 21/02/2017 21:40 цитата
urup56 писал:
в первом посте я сам ее выложил, вы вопрос читали?
Ingh
Ingh
Сообщение #11 от 21/02/2017 22:14 цитата
krugen, Эта типовуха уже обглодана. Пропаяй обвязку шимки. 350В маловато. Пропаивать нужно с энтузиазмом. На вид кажется, что норма, а в итоге всё плохо. Паяй.
krugen
krugen
Сообщение #12 от 21/02/2017 22:40 цитата
Ingh, нечего там паять,все облизано уже
krugen
krugen
Сообщение #13 от 22/02/2017 10:29 цитата
с химией разобрался , поставил родные резисторы делителя по входу PR 819 39 Kom, PR 820 4.7 Мom ,подключены параллельно , шим ку не менял !!! , пропаял обвязку на всякий случай с пристрастием , все работает , напряжение PFC 382v , поставил на прогон , но не могу понять для чего прошлый мастер понижал это напряжение? при этом телек отработал 2 года после его ремонта, боюсь еще вылезет проблема с лампами подсветки недовольство, огорчение
