UE40J5550 AU замена матрицы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 от 21/02/2017 21:23 цитата
UE40J5550 AU
Panel: CY-GJ040BGSV1V
T-CON: RUNTK 5538TP
Power Supply (PSU): BN44-00703G
MainBoard: BN41-02353B - BN94-09121K
данный аппарат с разбитой матрицей.
В него требуется установить стекло от Toshiba 40L5455R Панель: VES400UNVS-3D-NO1 T-CON: 13VNB_FP_SQ60MB4C4LV0.0
Стекло в корпус встало нормально..пришлось подрезать пластик,т.к размер немного больше чем у Самсунга и доработать напильником места шлейфов.Распиновка на LVDS донора "ЛЫЖНАЯ",т.е 4 пин питание,а не 5,смещение по сигнальным парам...Поэтому просто распаял 12 сигнальных пар витыми проводами и подал питание.
Результат:При включении появляется логотип Самсунг,а далее изображение не появляется.Пробовал менять разрядность по 27 пину,не помогло.Что здесь может быть?Возможен недостаточный уровень сигналов с МАЙНА для этой панели?На форуме замены панелей замыкали 3 и 4 пин,попробовал..не помогло
Вот LVDS майна Toshiba
Вот от Самсунга F6400 для J5550 ничего не нашел
serkoch77
serkoch77
Сообщение #2 от 21/02/2017 22:20 цитата
Ой не туда я эту тему...Как удалить?
