LED Samsung UE40J5550 AU замена матрицы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 от 21/02/2017 22:17 цитата
UE40J5550 AU
Panel: CY-GJ040BGSV1V
T-CON: RUNTK 5538TP
Power Supply (PSU): BN44-00703G
MainBoard: BN41-02353B - BN94-09121K
данный аппарат с разбитой матрицей.
В него требуется установить стекло от Toshiba 40L5455R Панель: VES400UNVS-3D-NO1 T-CON: 13VNB_FP_SQ60MB4C4LV0.0
Стекло в корпус встало нормально..пришлось подрезать пластик,т.к размер немного больше чем у Самсунга и доработать напильником места шлейфов.Распиновка на LVDS донора "ЛЫЖНАЯ",т.е 4 пин питание,а не 5,смещение по сигнальным парам...Поэтому просто распаял 12 сигнальных пар витыми проводами и подал питание.
Результат:При включении появляется логотип Самсунг,а далее изображение не появляется.Пробовал менять разрядность по 27 пину,не помогло.Что здесь может быть?Возможен недостаточный уровень сигналов с МАЙНА для этой панели?На форуме замены панелей замыкали 3 и 4 пин,попробовал..не помогло
Вот LVDS майна Toshiba
Вот от Самсунга F6400 для J5550 ничего не нашел
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 21/02/2017 22:20 цитата
А тип панели какой выставил и чья прошивка стоит на матрице? Родная или менял чего?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 от 21/02/2017 22:28 цитата
Параллельно включал битую (родную) панель со своим Т-Соном.Логотип появляется на обеих,далее ,на битой идет изображение ,на доноре ничего,В сервисе переключал тип панели ..без изменения.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 22:34
Прошивку не трогал.На майне Тошибы только FLASH U10 25L1606 стоит, EEPROM там не нашел.Как разобраться с типом панели,в сервисном меню самсунга их штук 50?
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 21/02/2017 22:35 цитата
Конечно без изменения. Как ты объяснил процу, что ты подсунул матрицу от другого аппарата, матрица от которого в меню этого девайса не входит. На панели то есть тоже прошивка. Плюс неизвестно, как сигналы будут работать с этими драйверами на стекле. Тут есть спецы, кто лучше меня тебе подскажет.
На майне прошивку трогать не нужно.
Так ты t-con то родной оставил или от тошибы поставил я не понял.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 02:53
Тебе нужно добиться, чтобы аппарат понимал чего ему подсунули, чтобы правильно сигналы обрабатывать. В слепую он работать не будет.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #5 от 21/02/2017 23:09 цитата
T-Con поставил от Тошибы,то есть комплектом со стеклом.
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 21/02/2017 23:16 цитата
Ну осталось ещё майну и БП от Тошибы поставить и заработает смех
Жди пока спецы появятся. Это утром скорее всего. Они подскажут чего по программной части делать, как заставить мамку принять новый текон и стекло за своих. А пока лучше перепроверь, правильно ли ты всё подключил по распиновке. Скорее всего тебе посоветуют вернуть родной текон и попытаться только стекло подсунуть.Я бы так сделал
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 03:16
А там уже на левое и на правое плечи проводками выёживаться.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #7 от 21/02/2017 23:17 цитата
В чем разница вывода изображения логотипа(он выводится без искажений,в нужном формате,на фото видно) и последующего вывода изображения?
Ingh
Ingh
Сообщение #8 от 21/02/2017 23:19 цитата
Это изо идёт не с мамки. Это лого.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #9 от 21/02/2017 23:24 цитата
Ingh писал:
Распайку проверял несколько раз,все вроде точно.Распиновка шлейфов на планки матрицы,совершенно разная,распаять два по 60 не реально..
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 23:31
По панели и по Т-Сону тошибы VES400UNVS-3D-NO1 T-CON: 13VNB_FP_SQ60MB4C4LV0.0 вообще информации не нашел.Кто ее сделал,Самсунг?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 23:42
На форуме Монитор замены панелей(Lomis писал:
Стекло с Т-коном CY-DF400BGLV1Н установил за место LTJ400HV11-V. На Т-коне (конектор LVDS) замкнуть 3 и 4 пин).
Симптомы были такие же,появлялся ЛОГОТИП и все.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #10 от 23/02/2017 12:34 цитата
Что может дать замыкание 3 и 4 пина?На Т-Соне Тошибы отмечены как 3-SDA I ,4-Format ,на майне самсунга 3-FRC_SDA, 4-FRC_PWM1
Feuerbard
Сообщение #11 от 26/02/2017 23:22 цитата
Лого идёт с майна естественно но на начальном этапе до проверки панели , видел где то кто то колхозил атмел на и2ц для засылания правильного типа панели в майн , подключите уарт на отладочные ноги майна и посмотрите на что он там ругается
serkoch77
serkoch77
Сообщение #12 от 27/02/2017 09:44 цитата
Чтобы колхозить EEPROM нужно иметь данные по панели VES400UNVS-3D-NO1.Я по ней ничего не нашел...куда она еще устанавливалась кроме Toshiba 40L5455R ...На майне Тошибы EEPROM не нашел,как и на ее Т-Соне.Где там хранятся данные панели?И еще:если появляется ЛОГО распайку пар можно считать верной?
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 27/02/2017 10:06 цитата
serkoch77, вот модель TOSHIBA 40L3453R имеющая похожую панель
TOSHIBA LED
Model: 40L3453R
Chassis/Version: 17MB95
Panel: VES400UNDS-03
Feuerbard
Сообщение #14 от 27/02/2017 14:42 цитата
На тконах сейчас обычно еепромов нет а есть spi флеш а i2c подключен в контроллер. , если лого с нормальными цветами и по центру как в оригинале то да лвдс распаян правильно
Как вариант можно вообще оторвать i2c от ткона и посмотреть на реакцию
serkoch77
serkoch77
Сообщение #15 от 12/03/2017 18:46 цитата
Подскажите сигналы с Т-Сон на планки:VCS1,VCS2,VCST,F_VCST -это постоянные уровни питающих напряжений или сигналы синхронизации?
mih19
Сообщение #16 от 13/03/2017 19:49 цитата
не лезь туда , там все норм
лучше сравни , если есть возможность , частоту строк и полей сигналов с майна на т-кон при заставке и опосля
они , скорее всего , отличаются
и то же самое у майна тошибы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #17 от 23/06/2017 12:11 цитата
Добрый день.Данная панель до сих пор стоит все на том же месте.Подвернулся телевизор lg 40lf570v ,майн eax66203805 на нем распиновка LVDS,питание и сам разъем один в один.Конечно я этот майн подкинул на свою панель.Результат :
Чтож за панель то какая не ходовая, ни с кем не хочет спариваться...В сервисном меню LG не нашел где изменить тип панели..Нашел изменение битности,потом производитель AUO,Sharp и др(если правильно понял)...
serkoch77
serkoch77
Сообщение #18 от 23/06/2017 12:41 цитата
Возможно ли каким-то образом найти аналог Т-СОНа SQ60MB4C4LV0.0,чтобы совпадала распиновка шлейфов к планкам матрицы?То есть в какой аппарат можно воткнуть чисто одно стекло данной матрицы?Ведь не может быть чтобы матрица производилась только для одной модели телевизора...Вот надписи на планках стекла: 13Y FP 40VNBSR4LV0.2 RIGHT это правая.Процессор на Т-СОНе LPF61B0
