tynalex
Телевизор LG 32LV3551 :
майн EAX64290501(0) шасси LD01U
БП EAX62865601 REV 1.1
Инвертор KLS-E320RABHF06D REV 0.0
t-con 6870C-0368A VER V0.6
панель LC320EUN (SD)(V2)
Неисправность -не включается подсветка.
При включении проходит сигнал POWER ON, запускаются источники питания 1,2v,1,5v,1,8v,3,3v,5v,12v,24v. Все напряжения укладываются в допуск -+5%, на прекондее 390v. ERROR-0V. Отсутствуют уровни на INV ON, DIM. Естественно инвертор LED не запустится! В таком включенном состоянии телевизор стоит, не отключается. Неисправность однозначно в майне, скорее всего в прошивке.
При попытке состыковать с гипертерминалом (виндосовским) сообщения не получил. Нуль-модемный кабель используется с программатора Тритон 7T (2, 3 перевёрнуты как положено!) исправен (при замыкании контактов 2, 3 в режиме "эхо" проверен, сom-порт работает), операцинка XP SP3.
Настройки гипертерминала: скорость -115200, 8bit, управление потоком -нет, отображать введённые символы -да, переносить строки -да.
Порядок работы: 1. подключаю на отключенном телевизоре кабель нуль-модемный.
2. запускаю программу (в режиме отображения символов)
3. включаю телевизор в сеть.
4. нажимаю и удерживаю клавишу ESC.
5. Пультом ДУ перевожу телевизор в рабочий режим, удерживая клавишу ЕSC в течении 20-30сек.
У кого какие есть предложения по работе с гипертерминалом? Может я что то выполняю неправильно, или настройки ? Сразу предлагать покупку нового майна не надо! Да, на всякий случай я сразу на майне заменил преобразователь уровней MAX232, но это ничего не дало. |
Иван Зенин
Дохлый проц терминалу не ответит...
Допиши панель и БП. |
tynalex
Иван Зенин писал: | Дохлый проц терминалу не ответит...
Хорошо, завтра буду с утра на работе, допишу. |
tynalex
Иван Зенин, Цитата: | Дохлый проц терминалу не ответит. |
Проц живой, перепрошил 25Q80 (в ней были все FF !) телевизор завёлся, все режимы работают! Гипертерминал не подключается ( на будущее, чтобы всё знал), если можно ответь подробно по подключению, настройкам, действиям... Хочу увидеть таблицу . |
Иван Зенин
В сервисном меню DEBUG должен быть включён... |
tynalex
Иван Зенин писал: | В сервисном меню DEBUG должен быть включён... |
Т.е. ты хочешь сказать что если попался телевизор, с дефектом не включается- это ещё не факт, что я войду через ком-порт и увижу состояние(лог) ? Хорошо, по умолчанию, во всех лыжах в каком состоянии находится данная функция? Вкл. или Выкл. ? Тогда почему на всех форумах, когда не включается телевизор, специалисты рекомендуют подключить именно гипертерминал и посмотреть состояние? Где логика? Ты противоречишь всем специалистам. Вот совсем недавно смотрел форум, где телевизор виснет, ни о каком входе в сервисный режим речи не идёт, сразу же говорят- подключите гипертерминал.....
Я сейчас хочу посмотреть это состояние на рабочем уже телевизоре. Как мне это сделать? Можно по порядку? В дальнейшем это может мне пригодится. Всё необходимое для этого имеется: рабочий телевизор, нульмодемный кабель, программа Гипертерминал, XP SP3. |
Иван Зенин
По умолчанию после настроек платы выполняется команда IN STOP, которая выключает DEBUG. (это касается телевизоров после 2012г выпуска). Зайди в сервис и проверь состояние строки DEBUG. |
tynalex
Иван Зенин писал: | По умолчанию после настроек платы выполняется команда IN STOP, которая выключает DEBUG. (это касается телевизоров после 2012г выпуска). Зайди в сервис и проверь состояние строки DEBUG. |
Данный телевизор, о котором идет речь, 2011года выпуска. |
Иван Зенин
Попутал, то для входа в uboot надо делать. Делаешь всё правильно, коннект должен быть.
Здесь всё нормально?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 23:33
Скачай LGterm, ей попробуй. Вот настройки.
tynalex
Иван Зенин, У меня есть и такая примочка отдельно, как изображена на схеме, но в ней необходимости нет никакой, т.к. MAX232 уже установлена в самом майне LD01U прямо к ней подключен разъём RS-232, поэтому используется обычный нуль-модемный кабель (перевёрнуты 2, 3 контакты) для соединения компа с телевизором. Модем в каком положении должен находится? Может включать на передачу, или приём, потому как после выполнения последней настройки и "ОК"(отображение символов) он остаётся как бы в режиме ожидания (трубка поднята) ? Какая то непонятка. Я уже где то полгода назад пытался подключиться к другой лыже и тоже безрезультатно. Попробую LG term, отпишусь. |
tynalex
Установил LGterm, при удерживании ESC, на экране" BC^[^[^[^[^[^[^[ ? Ведь должно быть "mstar#". Оба терминала и родной виндосовский и LGterm работают абсолютно одинаково: печатают буквы BC и по 29скобок и степеней!  |
Иван Зенин
tynalex, на плате кнопка ресета есть? Вот что нашёл ещё
tynalex
Кнопки "reset" на плате нет! Ещё к моему сожалению, завтра (или в воскресенье) клиент уже заберёт данный отремонтированный телевизор, который я так и не смог подключить к гипертерминалу. Сегодня пока занимался всеми этими изысканиями один раз выскочило сообщение "saturn 7#", тако возможно вместо "mstar#), но далее опять пошла куйня в виде того, что я описывал. Набросила мысль, что может некачественный кабель (ёмкость, экранировка), поэтому сегодня взял толстый (оригинальный!) комовский кабель, отрезал с одной стороны разъём и перепаял его(перевёл в нуль-модемный), изменений нет никаких. В своих закромах нашел БП и майн от LG монитор-телевизора ) тоже с RS-232 подключился, так вообще ничего не видно на терминале, хотя модули с разбитого экрана, но точно исправные, в этом мониторе на майне правда установлена не Мах232, а Мах3232 (3 ёх вольтовая).
Просто не нахожу себе объяснения, com-port исправен 100%( с него прекрасно работает программатор, проходит "эхо"), кабель исправен..... |
