STARMEX
QFU2.1E LA , Panel: LC320EUF (FE)(P1) code 423, Main: 3104 313 65664, T-Con: 6870C-0402C, PSU: PLDD-P109A - 272217190609. Цветной негатив. Когда входишь а пользовательское меню или SAM вся картинка на экране становится нормальной, включая и эфирную. Еeprom и Flach на Maine прошивались. Может что то надо сделать в техменю? |
Иван Зенин
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. |
iv-9
Интересно. Сброс - "Переустановка ТВ" не помогает? |
STARMEX
Сброс не помогает, прошивка с сайта производителя тоже не помогла. |
iv-9
STARMEX
Иван Зенин
По всем входам так (HDMI пробовал?) |
STARMEX
HDMI тот же негатив, по другим входам не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 02.28.2017 22:38
NVM editor - может тут прописки важны? |
Иван Зенин
Попробуй аккуратно погреть проц (можно снизу, чтобы не снимать радиатор). |
iv-9
Глянуть на всякий случай тип введеной панели и соответствие опций. |
STARMEX
iv-9, code 423 вводил 062596+MENU("домик") + код 423. Вход в SAM: 062596+DISPLAY (OSD/STATUS)). Опции с крышки соответствуют: 00517 05281 20143 05061
21927 63667 00008 00000 |
Иван Зенин
Код панели неправильно вводишь. Надо 062598+домик+код. |
iv-9
STARMEX
Иван Зенин, ввёл 062598+домик+код - изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 02.28.2017 23:45
iv-9, три раза повторял ещё вчера, становится ДР. |
iv-9
Шлейфы LVDS хорошо контачат? Передерни, почисти. |
STARMEX
B.B.
STARMEX, а с каким диагнозом он попал к тебе? |
STARMEX
B.B., пред оборван в T-con по причине выхода RT6903, может ещё что то я не разбирался. Микры такой нет в нашем городе. Поэтому замена T-con полностью. |
stmnvm
ищи проблему в тконе или панели, ssb здесь не причем |
iv-9
