Мr.Whitе
Доброго времени суток!
Телевизор - Saturn
Модель - TV LCD 326
MATRIX: T315HW04 V.D
MAIN: T.MS6M181.1B 11223
MST6M181VS-LF-Z1
PSU: MP116A REV:1.0
Телевизор потух из за перепада электричества. При включении в розетку индикатор не горел.
Отвезли в сервис, он там пролежал месяц они почему-то им не занимались.
Сейчас занялся им я.
Пока только нашел проблему в блоке питании.
По большей степени пострадала обвязка в районе ICI NCP1606.
Вот какие по нему прошли работы:
1 - Был заменен Q2 (K3568 на аналог P14NK60ZFP).
2 - Был заменен Q15 (5N52U на аналог P5NK60ZFP).
3 - Сопротивление R42 (На 0.1 oM).
4 - SMD Сопротивление R13 (На 1 oM).
5 - SMD Сопротивление R22 (На 100 оМ).
6 - SMD Сопротивление R28 (На 33 oM).
7 - SMD Сопротивление R23 (470 oM).
После этих манипуляций телевизор запустился, примерно через час прогонки начала отключатся на одну секунду матрица и звук,
затем появлялась и опять через секунды две тухла, Такая ситуация могла длится секунд 30 затем телевизор работал в нормальном режиме.
Через некоторое время это могло повторится.
Грешил на конденсаторы С11, С3, С10, С8. (Заменил по номиналам на схеме), Это не помогло.
Проверил конденсатор С35 630V/223K (Он у меня выдал 21 nf).
Как я прочитал в режиме ожидания на банке EC5 должно быть в районе 300V, а в рабочем в районе 380V.
У меня в ожидании 352V, а в рабочем 347V. (Поставил новую, напряжение в дежурном режиме выросло до 365V, а в рабочем до 355V. Эта замена ситуацию с выключением не изменила).
Что именно происходит в период отключения матрицы и звука.
Пропадает питание на линиях 12 и 24V, 5V работает стабильно.
В период отключения на банке EC5 питание постоянное 365V.
Пока остановился на этом, прошу Вас мудрецов, подсказать, где искать проблему, Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 17:05
Не получилось у меня здесь показать Вам фото, выложил фото блока питания и примерную схему (так как точной не нашел) на гугл диске по ссылке : https://drive.google.com/open?id=0B368PpSdT2hHSnJtaVNucjdjazQ |
iv-9
Vcc на 8 ноге драйвера PFC должно появляться только в рабочем режиме, в дежурном отсутствует. Подается через ключ со стендбайной части БП. Проверь данную цепь на пробой-утечку. |
Мr.Whitе
iv-9 писал: | Vcc на 8 ноге драйвера PFC должно появляться только в рабочем режиме, в дежурном отсутствует. Подается через ключ со стендбайной части БП. Проверь данную цепь на пробой-утечку. |
Видимо Вы правы скорее всего в этом и есть проблема, только что проверил Vcc на 8 ноге, что в дежурке, что в рабочем режиме 14,24V. Знаю что много прошу но не могли бы Вы немного подробней разжевать по схеме что именно мне проверить, откуда именно у меня берется такой вольтаж на 8 лапе.
Спасибо. |
Иван Зенин
Самое вероятное - подбит Q8. Битый переход со временем нагревается и напряжение падает, вырубая на время основной БП. Проверь, наверняка в дежурном режиме 12 и 24 вольта не выключаются. |
Мr.Whitе
Иван Зенин писал: | Самое вероятное - подбит Q8. Битый переход со временем нагревается и напряжение падает, вырубая на время основной БП. Проверь, наверняка в дежурном режиме 12 и 24 вольта не выключаются. |
Проверил я Q8. Проверил я его, всё с ним нормально. На всяк случай поменял, ситуацию это не изменило.
В дежурном режиме 12 и 24V нет. |
B.B.
Мr.Whitе писал: | Проверил я Q8. Он когда открыт пропускает в обе стороны, а в закрытом звонится как диод от базы к эмиттеру и коллектору.. | Это ты о чем? |
Мr.Whitе
B.B. писал: | Мr.Whitе писал: | Проверил я Q8. Он когда открыт пропускает в обе стороны, а в закрытом звонится как диод от базы к эмиттеру и коллектору. |
Мой фейл был, исправил. |
Иван Зенин
Если в дежурном 12в и 24в нет, то и на 8 ноге шима PFC питания быть не должно (оно с одного места берётся). |
Мr.Whitе
Q8 я заменил но ситуацию это не изменило.
Ситуация такова.
В рабочем режиме когда происходит выкл и вкл панели на микросхеме NCP1606 питание есть постоянно в рабочем режиме.
Я проверил микросхему L6599 питание присутствует постоянно в рабочем режиме (при выключениях), но вот всё остальное то пропадает то появляется.
16-15-14 нога пропадает вольтаж идущий на катушку из за чего у меня пропадает 12 и 24 вольт.
В дежурном режиме на 5 лапе при включении в розетку появляется 1,9 вольт, но через секунд 30 это напряжение пропадает, это не мешает телевизору включится при нажатии на кнопку питания.
В общем, при выключениях постоянное напряжение только на 13 и 7 лапе. Всё остальное в цикле.
Пока остановился на этом, если есть идеи предлагайте. |
Иван Зенин
Пока не добьёшься 380-390v на C5 дальше не двинешься. |
Мr.Whitе
Иван Зенин писал: | Пока не добьёшься 380-390v на C5 дальше не двинешься. |
А что же тогда может его так занизить до 345v? |
REKKA
-А что же тогда может его так занизить до 345v?-
Мr.Whitе, может мастеру отдашь ? Я смотрю ты, глубокий нуль если, задаешь такие вопросы |
Мr.Whitе
REKKA писал: | -А что же тогда может его так занизить до 345v?-
Можно и мастеру, но к сожалению я живу в такой глуши что тут не то что мастера нет, тут до ближайшей почты 75 км нужно ехать.
Вот и стараюсь Сам разобраться. |
Иван Зенин
Это смотри
Мr.Whitе
Именно конденцаторов С5 и С6 их тут вообще нет и не было, из за чего понял что не было, тут вскрыто заводским лаком и на пятаках он не нарушен. |
ivan48
Мr.Whitе
Все 4 шт звонятся как 1 MΩ всё как на схеме, а вот кондёров нет.
Походу все работало без них.
Думаю найти кондёры и подкинуть. |
Мr.Whitе
Иван Зенин писал: | Это смотри
Идём дальше. Впаял я 2 конденсатора С5 и С6, Ситуацию на выключение это не изменило.
На конденсаторе EC5 в дежурке 355V, а в рабочем режиме 341V.
Так на нём напряжение и не поднялось. |
Иван Зенин
При чём тут конденсаторы? Замени резисторы. |
Вадим Дашиев
