Photik
Samsung LE23R86BCX/FID
БП BN44-00158A схема во вложении
Main: BN41-00813E-MP1.0 схема http://monitor.espec.ws/section31/topic201020.html
Eeprom 24c2568BN
Матрица:
TAU Optronics
Model No: T230XW01 v1
Телевизор не включается. После вскрытия выявлено :вздутый CM856, дохлые ICM801s F9222L.и CM802 18nf 630v(заменил на 22nf 630v) иное заменил Заменил CM852, CM851, CM858, CM860, CM861.
ST/BY 5.2в
ON/OFF 0в
подал от ST/BY через резистор 1к на ON/OFF
напряжения появились
ST/BY-5.2в
12в-11.66в
9.2в-9.09в
5.3в-5.3в
на инвертор 24в-25в
RB852 3.3KJ_201 живой
QB851 KST2222A_SOT23 живой
PC802S P2561 живой
RT854 470J_2012 живой
KST2222A на collector приходит 6v ON/OFF нету((((
не прошу тыкать пальцем куда и что, прошу дать дельный совет.
Не будьте суровыми это моя первая тема.
Замечания все учту.
bn44-00158a.pdf 86.91 КБ Скачано: 1329 раз(а)
REKKA
Иван Зенин
Вопрос сформулирован крайне невнятно. Команды включения с майны нет? |
Photik
вы имеете ввиду шимка не получает сигнал от PC801 изза неисправноси PC801?
Не менял, а оптопара 817 пойдет вместо 2561?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 23:31
Иван Зенин писал: | Вопрос сформулирован крайне невнятно. Команды включения с майны нет? |
BUL ON/OFF
0в |
REKKA
- а оптопара 817 пойдет вместо 2561?- подойдет |
Иван Зенин
BUL ON/OFF - это команда включения инвертора ламп подсветки и ничего общего с командой ON/OFF не имеет(это команда включения блока питания). И судя по Цитата: | подал от ST/BY через резистор 1к на ON/OFF
напряжения появились |
блок питания полностью исправен и можно от него отстать уже. |
Photik
При подключенном MAIN вроде как с трансформатора слышны импульсы перегрузки. еле слышны. обычно при кз как свист. |
Иван Зенин
Ухо - плохой прибор для ремонта такого вида техники. Индикатор красный горит? |
Photik
По диагностики Main опыта 0 кроме прошивки.Вместо меня диагностику делать не прошу. Если не сложно дайте ссылку принципа запуска Main. я думаю здесь это есть Я не хочу ремонтировать технику за счет кого то. Ведь этот форум создан для профи. Вот и я хочу стать таковым.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 00:25
Иван Зенин писал: | Ухо - плохой прибор для ремонта такого вида техники. Индикатор красный горит? |
Да горит. Мигает. Я так понимаю он в циклической перезагрузке.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 00:33 |
iv-9
Не в таком майне под кожухом дохнут две емкости 1000,0х10 ? Скинь фото ТВ без крышки.
EEPROM можно попробовать чистую. |
Photik
Завтра скину фото. фотик в детской там малыш спит. Eeprom подкину новый. |
Feuerbard
А автоном то без майна работает ? |
Photik
Feuerbard писал: | А автоном то без майна работает ? |
В шапке темы написал же
Photik писал: | Samsung LE23R86BCX/FID
ST/BY-5.2в
12в-11.66в
9.2в-9.09в
5.3в-5.3в
ivan48
3,3 вольт на IC1806 есть, SW POWER высокий уровень есть? |
Photik
iv-9
Да, вроде видно под кожухом. Либо менять, либо в параллель с обратной стороны, если найдешь куда. |
Photik
Под ним
IMG_9741.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
286.86 КБ |
Просмотрено: |
658 раз(а) |
iv-9
Photik
Огромное СПАСИБО iv-9, Иван Зенин, замена кондеров и формат Eeprom аппарат завелся. Тему можно закрывать как решенной)))
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 01:59
не знал буду иметь ввиду |
