решено LCD Sharp LC-26P50E не включается
V757
Сообщение #1 от 20/03/2017 16:04 цитата
MAIN: XD187WJ KD187 WE375240S
T-CON: QKITPD186WJN3
INVERTOR: RUNTKA152WJZZ PSC10124H
При включении индикатор на панели загорается зеленым звука и изображения нет. Подсветка есть, на пульт реагирует, т.е. индикатор моргает, уходит/выходит в деж., яркость подсветки меняет. Напряжения блока питания соответствуют сервис мануалу. Светодиод на плате T-Con D2001 моргает непрерывно с периодом 1 сек. (25 пин main CPU IXB427WJ ic2001). Проверка показала, что не работают каналы 2,3,4 DC-DC панели (ic4104 LT1943). Работает канал 1 Vlogic, выдает 3.29 В. Напряжения на пинах 18 Run-SS и 17 SS-234 2В, пин 18 BIAS 3.3. Я правильно понимаю, что при этих условиях можно диагностировать выход из строя LT1943?
V757
Сообщение #2 от 22/03/2017 13:21 цитата
Может кто подскажет, где в Москве взять lt1943 или чем заменить? А то нашел только на Али в одном месте, ждать неохота.
V757
Сообщение #3 от 25/03/2017 12:43 цитата
Посчитал, прикинул..... и взял через авито подвернувшийся как раз T-con . Все запустилось. Светодиод на плате T-con,, как моргал, так и моргает. По всей вероятности его моргание сигнализирует о нормальной работе main CPU.
888
