LCD Samsung LE32B350F1W замена QGAH02107
Миха Л1
Сообщение #1 от 23/03/2017 14:24 цитата
Уважаемые форумчане.
ТВ Samsung LE32B350F1W
шасси чё та обыскался..
main BN41-01207C
Power Supply & Inverter: BN44-0289A HV32HD-9DY
матрас LTF320AP06
Межвитковое в одной из 7-ми секций трансформатора QGAH02107 инвертора BN44-0289A. Лампы в норме, проверил китайским пробником.(Кстати, рекомендую, кому интересно, ссылка есть) Полевики 4506GEH тоже выжили. Купленные трансы QGAH02107 отличаются сопр. вторички, 1100Оом, на родных 1010. При замене неисправного на новый - сильно греется, и полевики в его цепи тоже. Изо при этом пополам по горизонтали заметно темнее. Поменял местами испр и новый трансы на плате - изо стало темнее свеху, новый трнс и полевики греются теперь уже в другом плече. сссссссСтарый без пробл. Поставил оба новых - изо ровное, но теперь греется ВСЁ!..
Кто нибудь сталкивался?.. Может, как то уменьшить амплитуду на затворах, или частоту? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 23/03/2017 15:29 цитата
Сопротивление вторички, с такой небольшой разницей вообще роли не играет, подобные трансформаторы даже из одной партии могут различаться в таких пределах ... Тут скорее надо говорить в различии сопротивления первичной обмотки, точнее даже в коэфф. трансформации трансформатора ...
Тут вариант только один, вместо родных ставить пару других (QGAH02094) , но так что бы допустим ничего не грелось, но подсветка была чуть темнее ...
Или искать родные с разбора плат от Самсунг.
Совет набрать в Яндексе или Гугле ключевое слово :
QGAH02107
и почитать ...
Миха Л1
Сообщение #3 от 25/03/2017 10:41 цитата
A-SERVICE, спасибо за подсказку, пойду читать.. Попал в больницу, время есть.. QGAH02094 это аналоги?.. Чё та скока я читал, народ пишет, аналогов нет. С запчастями тут, где живу, чрезвычайно тяжело, только на заказ через почту, месяц - полтора.. Эти добыл с трудом, заказывать ещё.. К лету придут. недовольство, огорчение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 25/03/2017 20:56 цитата
Миха Л1, ты хоть профиль заполни, есть один оригинальный QGAH02107 с разбора . Если интересно, то пиши в личку.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 от 25/03/2017 22:41 цитата
Миха Л1, что мешает найти косяк? Поменяй местами купленный на один из штатных, если косяк переплывет вместе с купленным делай выводы, оно также при отрицательном варианте....
Миха Л1
Сообщение #6 от 26/03/2017 03:17 цитата
CHETLAN, я ш описывал, испробованы все варианты замен, во всех случаях новый ( или оба новых) греются вместе с полевиками сильно, родной в любом месте не греется, полевики тоже. Но разница в яркости заметна здорово..
A-SERVICE, всё, что нашёл, перечитал. пробл ещё в том, что где живу - тырнета практически нет. 300Мб стО ит 400р, и то, по полчаса ждёшь, пока текст страница откроется..
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 08:20
Коэфф. трансформации изменить - только с кол витков баловаться.. Кто нибудь пробовал?. Heeeelp..
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 08:23
Пробовал закоротить подгоревшую секцию, по совету с сайта, ТВ отработал неделю и сдох.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 от 26/03/2017 12:03 цитата
Миха Л1, видимо я тебя не понял, тогда одно кривой транс купил, я тоже попадал на такое.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 26/03/2017 13:32 цитата
Помнится, там два типа БП было. В одном инвертор от 24v вторички работал, другой от высокого в первичке. Может не те трансы тебе прислали?
Миха Л1
Сообщение #9 от 26/03/2017 14:17 цитата
Как выписывал, QGAH02107, так и прислали. Разве они разные бывают с одним названием?.. Разница только, как я уже писал выше, вторичка на 90 ом больше, но, судя по другим постам, народ пишет, что не критично. Инвертор от 24в.
CHETLAN, ну ладно один, два же не может быть кривыми?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 19:19
В тырнет выходить получается, в лучшем случае, раз в сутки, и то, все нервы вымотает..
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 26/03/2017 14:30 цитата
вот твое шасси Chassis N76A
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 26/03/2017 15:36 цитата
Миха Л1, в твоём случае нужно не сопротивление измерять, а индуктивность обмоток. Сейчас замерил на оригинальном QGAH02107, индуктивность первички составила 90-92 мкГн, вторичка >2 Гн, точнее не скажу, у меня это самый верхний предел на измерителе индуктивности.
Миха Л1
Сообщение #12 от 27/03/2017 04:21 цитата
REKKA, спасибо, щас погуглю.
Евгений373, не обладаю прибором... Всё есть, а изм индуктивности нет..
RIM9668
RIM9668
Сообщение #13 от 27/03/2017 11:29 цитата
НЕ обязательно мерять индуктивность.
Мне попадались трансформаторы трёх видов, с разным сопротивлением первички, меряется обычным тестером.
Миха Л1
Сообщение #14 от 27/03/2017 12:41 цитата
RIM9668, если только мостом первичку.. там же оооооочень маленькое.. с больницы приеду, отмеряюсь.. пока жду помощи, плз..
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 27/03/2017 14:04 цитата
RIM9668 писал:
Не соглашусь, обычным мультиком первичка гвоздём звониться будет. Провод-косичка, витков с гулькин нос.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 27/03/2017 15:18 цитата
Евгений373 писал:
классно!
Евгений373 писал:
Если есть исправный транс и предположительно неисправный, то только индуктивность, а еще лучше добротность.
P.S. RIM9668, обычным тестером в трансах можно замерить только наличие контакта на клеммах. подмигивание
RIM9668
RIM9668
Сообщение #17 от 27/03/2017 20:55 цитата
Esr, ещё никто не отменял.
Внутреннее сопротивление конденсатора, на правильно настроенном приборчике. Меряет довольно точно.0,1 ом.
Кроме того конкретно по этим трансам, там разбег у производителей и продовастов, соответственно.
Имеет не сотые и не десятые ома, а гораздо больше..
Достаточно посмотреть на диаметр первички....
В принципе всё это есть в инете.
Не ленитесь использовать Гугл.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 22:00
Этот вариант, пригоден, конкретно, к этой модели тв.
Я сам наступал на эти грабли.
Приходит транс, от одного продовца, с сопротивлением 0,9 ома, от другого 10 ом.
Пишу примерно, давно уже не мерял, но разница в десять омм, точно была.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 от 27/03/2017 21:59 цитата
RIM9668, 10 Ом для первички, при напряжении питания 24 вольта - это очень много, возможно провод вовсе не медь. Смею предположить, что потери в трансе возрастут в разЫ.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 27/03/2017 22:20 цитата
Иван Зенин писал:
Как раз такая разница и была.
Миха Л1
Сообщение #20 от 28/03/2017 06:01 цитата
В моём случае питание инвертора, как писал выше, 24в, первичка - толстая косичка. Приеду - померяю мостом и ESR. Если бы у меня была первичка на 10 ом, ТВ вообще не засветился бы.. Я не прав?
