sva
Матрица CY-GF460CSLV1V
БП/инвертор BN44-00766A , драйвер инвертора SEM4011
Пришёл с дефектом "тусклое изображения", как будто подсветка убрана почти на минимум. Проверил настройки, сделал сброс, выставил динамический режим и подсветку на 100%, - не сильно помогло. При включении изображение кратковременно появляется нормальное яркое, и тут же становится тусклым. Инвертор 4х канальный, с независимыми каналами, на выходе каждого канала 25в, а должно быть не менее 32в при 100%. Предположил, что возможно где-то коротит светодиод в подсветке, разобрал панель - все светодиоды горят нормально и одинаково, отсоединял по очереди каналы, померял ток каждой планки - одинаково 2.6 мА при 25в. Отсоединял разъём от MAINа - картина не меняется, все те же 25 в на каждом канале. Регулировка регулятора VR9001 на PSU никак на подсветку не влияет. Напряжение на PFC - 380в норма, напряжение на выходе БП инвертора - 52в норма.
Прежде чем начинать ковырять инвертор, хотел спросить какого-нибудь совета у тех , кто с подобным сталкивался |
goga_tv
Цитата: | померял ток каждой планки - одинаково 2.6 мА при 25в |
ерунда полная, ток занижен раз в 20. Напряжение на бл-он и дим измерял? Может там по нулям? |
sva
BL_ON, P_DIM1, P_DIM2, P_DIM3 на всех 3,3в. И ещё раз подчёркиваю, что шлейф от майна откидывал, в этом случае подсветка должна работать на максимуме. Возможно китайский прибор неправильно замерил ток, но по крайней мере все 4 планки одинаковы. Кто бы datasheet на SEM4011 подкинул , было бы проще.. |
B.B.
Евгений373
Проверь все линейки от отдельного блока питания, с контролем тока. |
sva
Пробовал с отдельным БП: подаю 32в на планку - ток на одной паре по 0,13А, на другой по 0,14А на каждой. Насколько может контроллер быть чувствителен к такому маленькому разбросу тока? |
semvictor
sva, В твоем случае нет... |
Иван Зенин
При отключенных от БП планках(подсветки) кратковременный бросок напряжения (выше32V) происходит? |
iv-9
Так панель еще не разбиралась? Были такие в ремонте, правда 40", но это в данном случае неважно, драйвер тот же, только три канала. Неисправность один в один - при включении кратковременно нормальная яркость, затем значительное уменьшение. Ничего нового - хреновый СД в одном из каналов подсветки. Данный драйвер при этом после включения ограничивает работу и других - исправных - каналов подсветки. Добраться до линеек и включить ТВ с отключенным майном, наверняка будет виден дефектный канал и СД.
Да, и подавать в линейку для проверки надо хотя бы 200-250 мА, лучше 250. |
iv-9
Пропустил, что панель разбиралась. В таком случае Цитата: | При включении изображение кратковременно появляется нормальное яркое, и тут же становится тусклым | - при включении в разобранном виде, с отключенным майном, все диоды вспыхивают и гаснут одинаково-одновременно? |
Feuerbard
Чинил недавно ролсена с такими же симптомами - дохлый полевик в нижнем плече , звонился во все стороны как 60 ом ,пробитый диод и три сгоревших резистора по ногам полевика , ток на панель в тусклом виде был 7 ма при почти нормальном напряжении 110 вольт ( в рабочем было 135) |
iv-9
Feuerbard, каким боком это сюда? |
sva
Простите, забыл отписаться: дождался с Китая SEM4011, заменил - заработал телевизор |
