Toshiba 32AV933G отсутствуют элементы на плате блока питания
nike22.m
Сообщение #1 от 29/03/2017 12:31 цитата
Матрица LC320WXN
Блок питания DPS-140SP A REV:00
Главная плата 32AV933 REV 1.02
Инвертер LC320WXN 6632L-0626A
Суть проблемы в том, что принесли на ремонт телевизор с незаконченным ремонтом. В итоге на плате питания отсутствует ряд элементов, а именно Q600-601, Q800, IC901-902,601 T901, C907, C910, C959, ZD903-904,PC901-903, D902,R615. После поиска http://monitor.espec.ws/section9/topic260612.html нашел схему на блок питания, однако номиналов нет. Нашел маркировку некоторых элементов. Q600-601 - K6A60D; Q800 - K10A60DR; IC901 - DDA010; ZD903 - NXX6V2B, ZD904 - PDZ3.3B Q800 поставил 10N60C, Q600-601 6N60C. Подскажите маркировку (номиналы) остальных элементов. Особенно T901 и IC601.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 29/03/2017 13:04 цитата
IC601 - DDA014
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 от 29/03/2017 14:36 цитата
Маркировку импульсного трансформатора, дежурного режима T901? равнодушие
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 29/03/2017 14:45 цитата
Почитай здесь - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=262038
nike22.m
Сообщение #5 от 29/03/2017 19:30 цитата
http://fex.net/312168657631
Такой трансформатор?
Jorj.K
Сообщение #6 от 27/05/2017 19:05 цитата
mehanik93 писал:
mp-130i (00)
av-dp11160 delta
dcum1222(02)hgl
