руслан11
Samsung LED UE32F5000AK,не вкл,деж.реж не горит, Chassis U85B.Chassis Assy BN91-10501X BN44-00605A. Состав блок питания:Маркировка- BN44-00605A,L32SF_DSM,PSLF770S05A. ШИМ- S3310, Mosfet- STF10NM60N, ШИМ инвертора- SEM5027A, импул.транс.- LPC2C-3FM При включении в сеть,светодиод раз 5 моргает и гаснет,при нажатии на кнопку включ-моргает светодиод.. на фото 3-светодиода горят синим только на плате.. из бл.пит выходят напряж-15 в и 6 в.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 16:49
как сломался не знаю,отдали мне его..сказали потух вроде и всё..
Иван Зенин
А вопрос-то в чём? Как починить? |
руслан11
вопрос-есть смысл чинить или выкинуть проще да ..может кто с такой поломкой сталкивался,хотел мнение узнать разные... если что то дорогостоящее менять,может не стоит оно того
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:11
если 5 раз светодиот моргает, о чём это может говорить? там по колличеству моргания примерно определяют в чем может быть причины |
iv-9
Забудь про 5 морганий, все самсунги моргают при загрузке 5 раз. Для начала откинь бп от майна и включи ТВ в розетку - узнаешь, как дела с подсветкой, засветится или нет. |
Иван Зенин
Это нормальное поведение телевизора при включении. Мало того, если посветить фонариком на экран даже увидишь изображение. |
руслан11
понятно,попробую
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:33
нет,если матер плату от бл питания отсоеденить,ничего не светиться вообще |
руслан11
там в гнездо-наушники на материнке был воткнут бл питан на 20 в когда отдали тв мне,может спалили мать так, перепутав шнуры питания и гнездо
Primary
Техноманьяк
руслан11 писал: | нет,если матер плату от бл питания отсоеденить,ничего не светиться вообще |
подсветку сначала почини потом лезь на майн. |
руслан11
майну вернее там имел ввиду |
Primary
Техноманьяк
Бррр
Отсоединяешь от блока питания майн. Забудь про него сейчас
Берешь цешку смотришь напряжения. Самц должен все поднять по умолчанию.
Будут на разьеме что то вроде +5 +12 возможно +24 +3.3
На разьемах идущих к ленте подсветки будут от +20 до +120 смотря какой телек сам гугли
Все есть?
И логический вывод какой будет?
У большинства телеков подсветка это одна последовательная цепь. |
руслан11
если отключить майн так же на выходе на майн 14 в и 6 в ,и почти 200 на ленту |
Primary
Техноманьяк
руслан11
вывод-подсветку можно подчинить,заменив неисправные светодиоды,но не работает деж. режим даже,светодиод не горит,ТВ ж без подсветки звук работать будет ..
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 20:04
светодиод деж-режима при включении поморгает и тухнет совсем ..или он так и должен на самсунгах тухнуть после включения?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 20:06
аа ..светодиод же не горит в деж режиме,а должен гореть ..с материнкой что то ..бл-питания исправен ,14 и 5 в выходят на материнку |
Иван Зенин
руслан11 писал: | светодиод же не горит в деж режиме,а должен |
С чего ты взял, что он в дежурном режиме находится? Выключи пультом, будет тебе дежурный режим с горящим светодиодом. Фонариком на экран светил? |
Valerka11
Отремонтируй подсветку, возможно остальное у тебя исправно. |
руслан11
ну этот тв же не переходит сразу после включения в розетку в рабочий режим автоматически,сперва красный светодиод должен гореть,а посветив фонариком на экран,что я должен увидеть там? можно проверить же ,видео-выход на другой тв пустить,и посмотреть включен ли тв ..просто возиться с подсветкой,а потом за 10 тысяч материнку искать,сам ТВ куплен за 12 тыщ..,нет и 3 года,выпускают всякое дерьмо ..
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 21:33
пульта нет от него |
Иван Зенин
руслан11 писал: | ну этот тв же не переходит сразу после включения в розетку в рабочий режим автоматически |
Открою страшную тайну. В каком состоянии его из розетки выдернули, в такое состояние он и включается. Тебе тяжело посветить фонариком? |
руслан11
тв включаю в розетку,светодиод поморгает и гаснет совсем,при нажатии на включение-моргает 1-раз.. светил на экран,а что там будет видно если не работает только подсветка?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 21:53
не знал про эту модель что сразу в рабочий может перейти ..,но если видео-выход взять со скарта и подать на рабочий ТВ,должно ж изображение видно там? и звук |
Иван Зенин
руслан11 писал: | светил на экран,а что там будет? |
Ты же светишь, ты и говори, что там видно. |
Primary
Техноманьяк
Рукалицо просто. Причем тут дежурный режим. У тебя с откинутым майном подсветка на матрасе должна включиться.
Имхо теме место в некомпетентных. На неисправность автору прямым текстом указали и все равно какая то муть... |
