igoryaremchuk85
Main Y2009520B
CP CXD4727GB
dc-dc TPS54425PWPR, BD95830MUV, TPS53114APWR
eeprom S-24CS02AFJ
flash TC58RYG1S8EBAIA
audio Y164BG
PSU aps-290 G10A
T-con K03934F0L0J9X
LD Y4009550A
Ключи R5005CNJFU7TL
По заверению собственника после грозы. Внешний осмотр дефектов не выявил. При включении слышен слабый высокочастотный шум от PSU. При попытке запуска шум заметно увеличивается и далее мигание индикатором 3 раза. Сервис мануал говорит о ошибке DC ALERT или AUDIO.
Запустил блок питания автономно. Напряжения 3,3 stdby и 12,7 без пульсаций. На майн напряжение приходит. По сервис мануалу надо пройти по цепочке IC6005 1,2 V => 3,3V main=>speaker impedance=>audio 12,5V=>F4601=>IC4601 Цепочку проверил и по логике это УНЧ. Как еще проверить УНЧ и неужели он может блокировать запуск? Если не по сервису, при нажатии кнопки пуска на секунду или меньше подается 12,7V на аудио и на main плату. За секунду, которую присутствует сигнал PWR ON успеваю засечь 5V и 1,2V. При этом сигнал на включение блока MAIN снимает сам. Просадок явно нет. Отстегивал T-con и LD. Результат 0. Я новичек и явно что-то не учитываю или выпускаю из виду. Может все таки PSU выдает какой-то сигнал на main. Что еще посоветуете? В приложении PSU, но G10 а не G10A...
sony_g10_aps-290_mip2h2_mm3313a_r2a20117sp_cxd9969p_sch.pdf 499.78 КБ Скачано: 670 раз(а)
igoryaremchuk85
Действительно упустил деталь. Попутал 3.3 stand by и 3.3 main. В результате обнаружил отсутствие 3.3 main с выхода IC6003. Снял перемычки R6033, R6034. На выходе микросхемы 3.3 V появилось. Но вот сеть 3.3 main после перемычек кз. Лабораторник вышибает, так что пока буду проверять все конденсаторы. Хотя есть мысли что это ЦП. Время покажет |
igoryaremchuk85
Кз найдено. Причина в микросхеме HDMI SII9287B. Телевизор запустился, но теперь новая проблема. При выключении не переходит в stand by. PSU постоянно выдает 12.7V, при это постоянно присутствует сигнал PWR on от ЦП. В процессе поиска КЗ сигнал управлялся. А сейчас постоянно 3.3V Пока не могу понять при каких условиях ЦП отключает этот сигнал. |
igoryaremchuk85
Ремонт неспешный, поэтому разыскивать микросхему по Москве не стал, а заказал с Aliexpress. Телевизор вдруг сам стал переходить в stand by без моего вмешательства. Первоначально выпаял поврежденный hdmi hub, после чего телевизор отказался включаться. Пришлось МС ставить на место и убирать перемычку R5633, для отключения питания МС. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
igoryaremchuk85
Ну пока работает нормально. Блок питания при переходе в stand by так и не отключает. Думаю с установкой мс hdmi все вернется в норму. Интересно, что при работе с пульта показывает переход в stand by красным индикатором, но БП продолжает работать. А вот при выключении кнопкой на телевизоре индикатор stand by не загорается. За ссылку на СМ спасибо. Жаль там нет схемы моего БП. |
krahobor
Ты сколько ждал после подачи команды stand by ? Некоторые модели сонек как и филы минут через пятнадцать вырубают блок питания в дежурку... |
igoryaremchuk85
Вот этого не знал. Дело в том что при работе без нагрузки БП немного пищит. Я решил, что это следствие нештатной работы без нагрузки. Как придет МС на замену, так обязательно проверю вашу идею. В любом случае какие-либо выводы делать до восстановления схемы не берусь. Спасибо за участие. |
igoryaremchuk85
Замена мс SII9287B произведена. Телевизор работает. Логика отключения бп действительно такая, как говорил krahobor.Правда после ремонта один из портов hdmi остается не видимым. Думал косяк монтажа. Еще раз перепаял, смыл флюс, проверил разъем, но все так и осталось. Так как там 4 порта HDMI, решил все оставить как есть. Знаю, неправильно это, но прогон на два дня показал абсолютно нормальную работу. Я думаю при нагреве и охлаждении где-то оторвало межслойную перемычку. Тем более, что подозрительный звук при охлаждении услышал. Думаю на ИК станции с нижним подогревом все было-бы более безопасно для майна, но имеем что имеем. Работает уже 4 месяц без проблем. Всем спасибо! Тема закрыта |
Feuerbard
Обычно если в грозу дохнет микросхема хдми то еще дохнет и обвязка конкретного порта , диоды защитные и т д |
igoryaremchuk85
Признаюсь честно, не изучал. Но так как машина работает, то по старому правилу мешать ей работать не буду. Ни нагрева мс, ни каких-либо иных дополнительных отклонений от нормальной работы прибора на момент прогона обнаружено не было, да и теперь эксплуатация подтвердила вышеуказанные факты. Пусть доживает свой век с небольшим изъяном На будущее учту |
lsd777
Извиняюсь, что влез не в свою тему, но добавлю про 3 мигания светодиода. КЗ керамики в обвязке BD95830MUV и соответственно сгоревший F6003. ТВ kdl-40ex720 |
