LAMBARZOL
Philips 22PFL2908H/60
Шасси VES1.1E LA
БП: 17IPS61-2P
Main: 17MB62-2.6
Tuner: TDSV-G002D
Матрица M215HGE-L21
Телевизор совсем не включался, нашел и заменил пробитый диод-шоттки SB5BO.Теперь ТВ запускается, но в дежурном режиме постоянно мигает индикатор включения. Перед первым включением индикатор включения моргнул семь раз, после чего ТВ запустился и слышен был писк импульсного трансформатора. Пытался в сервис мануале найти код этих ошибок - не нашел.
Тут Сервис мануал
http://archive.espec.ws/section324/file31684.html |
iv-9
БП отдельно на стол, нагрузить, проверить. |
Юрий 72
LAMBARZOL, а выяснить почему диод пробило, и устранить причину? |
Вано
, LAMBARZOL писал: | Перед первым включением индикатор включения моргнул семь раз, после чего ТВ запустился и слышен был писк импульсного трансформатора. |
это правильный алгоритм включения этого тв.
LAMBARZOL писал: | Теперь ТВ запускается, но в дежурном режиме постоянно мигает индикатор включения. |
а теперь он уже слетел... нада искать програмное |
LAMBARZOL
Оказалось он не постоянно моргает после выключения, а 1-2 минуты, потом просто горит. Это тоже не нормально? |
Юрий 72
LAMBARZOL, ты приборы будешь включать? Или только ледом любуешься? |
yuritv
С пульта включал? Не спеши ломать.
Сначала он моргает перед дежурным режимом,потом перед рабочим. Если в меню включили защиту от детей,то без пульта не включится так и будет в дежурке. |
сергей миронов
просто включите мозги .у вас исправный тв ,замена "шотки " классика этого жанра .Все мырги это штатные . |
