LED DNS S39DB1 нет подсветки
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 от 09/04/2017 15:08 цитата
DNS S39DB1
MATRIX: V390HJ1-LE1 Rev.C1
MAIN: T.MSD309
БП AY080D-4SF
T-CON: V236H3-CS3-C
CM2970A
CM501
LED Driver: L390H1-1EC
Неисправность проявляется так, при включение появляется изображение и через несколько секунд пропадает. Разобрав корыто, нашел неисправный светодиод. Чем можно заменить данный сдвоенный светодиод на 6 вольт. У таких светодиодов есть аварийный стабилитрон внутри, как он работает? Т.к. пока проверял светодиоды на одном выгорело что-то внутри, хотя напряжение было 4,8 вольта и после этого светодиод все равно продолжает работать. Возможно это произошло из-за переполюсовки?
Alekc.Remizov
Сообщение #2 от 09/04/2017 16:48 цитата
Встречный диод. Надо мерить через ограничительный резистор, а лучше бп с ограничением тока. Попадались на LG 6 вольтовые - менял на обычные 3-х вольтовые с куском планки, и с переклейкой линзы - затемнения не заметно даже на тесте.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #3 от 09/04/2017 17:05 цитата
Alekc.Remizov писал:
Спасибо! Через какое тогда сопротивление проверять или как вы такие светодиоды проверяете? И для чего нужен данный встречный диод, я еще понимаю при подключении электромагнитного реле к ключевому транзистору или м/сх ставят встречный диод,чтобы токи самоиндукции не выжгли ничего, но в светодиодах пока еще не знаю.
Alekc.Remizov
Сообщение #4 от 09/04/2017 19:39 цитата
Например источник 12 вольт, тогда резистор около 45 Ом. В большинстве случаев ток проверки миллиампер 200, хотя отдельные бывают и 600 ма. Рабочий ток часто пишут на бп, если он на одной плато с инвертором. У меня бп основное напряжение регулируемое до 50 вольт, с ограничением 220 ма( входит в режим стабилизации тока). Диод там на хрен не нужен! В отдельных моделях есть, в других нет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:43
Попадались на конце планки 2 smd стабилитрона последовательно на 12 и 24 вольта - они тоже ни чего не дают! Это и по теории и на практике проверено.(В один пост всё не влезло).
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #5 от 09/04/2017 20:41 цитата
[quote="Alekc.Remizov"]
НА всякий случай хотел бы уточниться, в картинках обведено в кружочки это и есть встречный диод встроенный в светодиод?
 Размер файла:  227.14 КБ
 Просмотрено:  132 раз(а)
 Размер файла:  219.72 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
 Размер файла:  216.61 КБ
 Просмотрено:  95 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 09/04/2017 20:54 цитата
LAMBARZOL, Оно тебе надо? ты шо собрался светодиод разбирать недовольство, огорчение
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #7 от 09/04/2017 21:07 цитата
SASHATOD писал:
Нет конечно) Когда искал неисправный светодиод, подавая напряжение 4,8 В, маленькая точка внутри светодиода выгорала при обратном подключении питания. После нормального подключения светодиод светит. Хочу разобраться для чего их устанавливают и как диагностировать перегоревший светодиод в подобных ситуациях. Можете дать совет?
Alekc.Remizov
Сообщение #8 от 09/04/2017 21:23 цитата
Боковая зараза - такую наверно всю лучше поменять. Я думал такая:
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 09/04/2017 22:03 цитата
LAMBARZOL, На почитать мож шо и найдёшь интересное подмигивание
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 от 09/04/2017 23:06 цитата
Alekc.Remizov, почему это?
Alekc.Remizov
Сообщение #11 от 10/04/2017 13:38 цитата
Primary писал:
Что "это"?
DEX
