igoryaremchuk85
Телевизор LG27MT75S.
Панель LM270WF5 SS C1
PSU внешний адаптер 18В 3,2 А
Main
Led driver build in main
Со слов владельца висел на стене. В один прекрасный момент нижняя треть экрана начала двоить. Ударов не было. Сейчас при включении нижняя треть периодически, раз в две секунды двоит. Вместе с тем в произвольном порядке изображение искажается полностью и потом восстанавливается. Схему ни на матрицу, ни на maim не нашел. Обнаружил при включении синюю тонкую вертикальную полоску в 1 пиксель справа на матрице, почти у края. Питание на T-con с майна выходит 5,1В, на разъеме LVDS со стороны T-con приходит 4,7В. Заметил, что во время появления мусора на матрице сильно щелкает мс TL2358EP и греется мс RT6807A. По надписям на Tcon нашел и измерил VGH 29,7 и VGL -6,2. Нашел питание 12В. В момент появления мусора VGH падает до 17В. При этом питание на Tcon прыгает до 4,9В, а 12В просаживает до 7В. Особой реакции на нажатие в области полоски и других областях не обнаружил. От Tcon идет 4 шлейфа на стекло. Около каждого шлейфа установлены три перемычки. На них 29,7В и 2 по -6В Пробовал убирать перемычки на крайнем левом шлейфе, который ближе всего к полоске на матрице. Изображение слегка стабилизировалось. Нижняя треть стала под "пеленой", но не двоила. Однако позже в нижней трети изображение начало копировать верхнюю треть и похоже не обновляется. Возврат резисторов на место результатов не принес. Опыта у меня почти нет. Может кто-нибудь что-то подскажет.
IMG_20170419_154026.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
260.72 КБ |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
IMG_20170419_184629-1.jpg 118.37 КБ Скачано: 318 раз(а)
IMG_20170419_184608.jpg 75.76 КБ Скачано: 323 раз(а)
IMG_20170419_184534.jpg 85.82 КБ Скачано: 318 раз(а)
IMG_20170419_154143.jpg 73.72 КБ Скачано: 324 раз(а)
IMG_20170419_154116.jpg 82.33 КБ Скачано: 299 раз(а)
IMG_20170419_154109.jpg 78.54 КБ Скачано: 270 раз(а)
IMG_20170419_154020.jpg 140.95 КБ Скачано: 316 раз(а)
