LCD PHILIPS 32PHT4001/60 перевернуть изображение
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #1 от 12/05/2017 23:39 цитата
Всем привет.
Поставил в это ЧУДО стекло от LC320DXE ( SF R1 ) c T-CONом 6870С - 0442B.
Изо перевёрнуто, картинка хорошая.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4912507&highlight=lc320dxe#4912507
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5133489&highlight=lc320dxe#5133489
С T-CONом пробовал "баловаться" - если изо переворачивается, то картинка по цвету и контрастности отвратительная.
МОНОПЛАТА - MSD3463-T8C1 - применяется во многих бюджетных ТВ.
Фото платы здесь - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/telefunken-tf-led32s35t2
Подскажите - как в сервис попасть.
Инет перерыл - СМ на эту моноплату не нашел.
Пробовал - 062596i - не входит в сервис.
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #2 от 13/05/2017 01:06 цитата
Здравствуйте ! попробуйте туже самую комбинацию, 062596 только в конце вместо кнопки (INFO) нажмите кнопку (OK) Например мой телевизор Philips 32PFL6606K/02 заходит в сервис, именно с такой комбинацией 062596 ОК.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 13/05/2017 07:35 цитата
Menu-1147.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 13/05/2017 10:15 цитата
GribVitalik, Иван Зенин, не входит в сервис.
Дело в том, что МОНОПЛАТА - MSD3463-T8C1 явно не производства PHILIPS
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 13/05/2017 10:24 цитата
Борис Горбунков, вот выдержка из сервисного мануала
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2017-05-13-07-22/i9-11177675/800x279-r][/URL
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 13/05/2017 13:37 цитата
Иван Зенин, чо-то никак не получается.
ystas65
Сообщение #7 от 19/05/2017 08:31 цитата
КТС ничего общего , кроме названия с филипсом не имеет. И поэтому войти в сервис филипсовыми командами нельзя. В сервисе скорее нет возможности перевернуть изображение. Правда , на сто проценов не уверен , посмотрю позже. На офсайте есть прошивки , чуть не под 6 видов панелей. Попробуй поиграть прошивками может поможет. У меня на есть пару плат под замену проца , как поднимутся проверю и напишу
ОРСК27
Сообщение #8 от 19/05/2017 11:29 цитата
MENU 1999
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 19/05/2017 11:44 цитата
ОРСК27 писал:
MENU 1999
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Перевернул картинку. Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
