тау-мви
Состав: PDP FPF50C160135UA-55 FUJITSU HITACHI;
X-SUS JP54571;
Y-SUS ND60200-0046;
SDR UP ND60200-0047;
SDR DOWN ND60200-0048;
Блок питания MPF7716 .
При включении в сеть щелкает реле , включается вентилятор и отключается (вентилятор). 5v 3.3v ST.by есть, нет VS и VA. На верхнем У- скане выбита вторая сверху микросхема FE3294F.Микросхему снял,но блок питания не запускается. Снял блок питания ,проверил все электролиты,сухих или вздутых нет. Подал на контакты Vce go и Vsa go 3.3vst.by - на блоке питания появились 5.4v 5.1v 10v 33v , а VS VA нет с нагрузкой и без нагрузки , появляется 3,5v. PFC 386v есть. Прежде чем копать блок питания подскажите , может не правильно включаю БП в автоном. |
Иван Зенин
тау-мви, сними планку сканов, попробуй включить без неё. В автоном включить БП фактически нереально, слишком много ответов он мониторит. Панель ALIS, два независимых канала через строку, не каждому по зубам...Из-за перекоса питаний сканы вылетают на раз... |
тау-мви
Включал без планки, тоже нет VS VA. |
Иван Зенин
Ищи битые элементы в игреке или иксе. |
тау-мви
тау-мви
Y и X проверил,вышедших из строя эл. компонентов не нашел. |
