LED Philips 37PFL6007K/12 - полосы/пиксели
Михайло20
Сообщение #1 от 22/05/2017 21:34 цитата
Шасси - QFU2.1E LA
Майн - UC 224.6 AI 1.B 6009611
БП - PLDC-P109B
T-CON - 6870C-0402C
Матрица - LC370EUF
Подозреваю, что опять в некомпетентные вопросы отправят тему, но рискну улыбка
ТВ при запуске показывает чистенькую, красивую заставочку "PHILIPS" на протяжении 5-10 секунд. Ну как и положено, я думаю.
Потом все это сменяется мешаниной из разноцветных пикселей, с явной "полосатой" структурой. При этом, можно разглядеть повторяющиеся в каждой полоске кусочки изображения (искаженного). На команды ТВ, насколько можно судить, реагирует адекватно, все переключает и регулирует.
Кроме того, заметил небольшое подтормаживание на старте - не всегда с первого раза включается, иногда нужно несколько раз кнопку нажимать. Отключается четко.
Подозреваю что память (перекатана на всякий случай). И думаю, что видеопамять. Но какая из них видео? Стоит 2 пары H5TQ2G83BFR и H5TQ2G63BFR. Мануал по этому поводу ничего вразумительного не сообщает. Может кто сталкивался с подобным - бывало ли вообще что память летела? Или все таки проц?
При попытке прошивать стандратным способом, через USB - чего то там выдает, но понять естественно невозможно.
Замеры. Напруги вот отсюда:
standby check V STB (C301), measure 3.3 V
• PFC voltage check (C646), measure 380 - 400 V; if no PFC
applied, measure 311 @ 220 V
• multi-level check V SSB (C203), measure 12.3 V
• multi-level check V SND (C202), measure 12.3V
• reference voltage check (U401), measure 5.96 V (appr.).
соответсвуют норме.
Так же как и вся обвязка проца и памяти - 1.5, 1.1, 1.2. Осциллограммы чистые. В т.ч. и на всех dc-dc преобразователях, какие нашел.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 22/05/2017 21:48 цитата
Район процессора погрей снизу. Шасси в состав допиши.
stmnvm
Сообщение #3 от 30/05/2017 23:15 цитата
панель пропиши и на залитие посмотри
