Frumen
Здравствуйте! Прошу помощи...
Main: BN41-01479A
Питание: PSLF121401
Инвертор: SSI320_4UH01
Матрица: LTF320AP08
Проблема следующая: не переходит в рабочий режим из дежурного. С пульта ДУ - включаешь, светодиод моргает, тухнет, дальше изображения и звука нет. Через некоторое время включается сам, может через 10 мин, может через 1 час. На холодную, простоял ночь, утром включается сразу, выключаешь, включаешь вновь - изо нет.
С блоком питания все хорошо, пульсации проверены осциллографом. С отключенной main подсветка есть. На самой майн dc dc преобразователи проверены. Приложу фотку с замерами.
Генерация присутствует на X401 12Мгц, на остальных не увидел, возможно осциллограф по частоте не отлавливает (там 20 и 24 Мгц).
Темы про подобные телевизоры читал, пишут что помогла замена main. Перед тем как звонить оффициалам договариваться заказать плату, хотелось для очистки совести попробовать перепрошить. (Хотя сомневаюсь, потому что включается же...)
Прилагаю дампы:
IC502 ATMLH014 02B - 1 кб, там только точки и слово rus.
IC501(или 901) ATMLH020 2ECL - 32 кб.
Не знаю правильно ли снял, долго разбирался с маркировкой Atmel. Ранее работал только SPI 25 серии, с 24ой впервые. Также программатором могу прошивать через WGA и HDMI, поделитесь дампом пожалуйста если есть.
Old.rar 3.7 МБ Скачано: 568 раз(а)
Иван Зенин
Прошивка не может давать периодический дефект. |
gnom69
Отнеси друзьям, у кого ИК есть, пусть на шарах покатают. |
Frumen
Есть прожектор, попробую сам покатать....пальцем придавливал проц - не помогает, прогревал не сильно, тоже не помогло. Выяснил что в нашем городе официальных сервисов нет... |
gnom69
Frumen, Да нельзя его трогать-надавливать, шары слипнутся,шаг мелкий. |
Frumen
Да без нагрева надавливал - вдруг микротрещины, прогревал - просто феном дунул, даже радиатор не снимая, если там отвал то метал бы расширился при нагреве, восстановился бы контакт, диагностика была бы завершена, но ничего не изменилось....на холодную включается сразу, во второй раз уже нет.... |
Иван Зенин
Frumen писал: | если там отвал то металл бы расширился при нагреве, восстановился бы контакт, диагностика была бы завершена |
Все беды у нас в стране, от того, что люди изначально слишком уверены в своей правоте....Ты уверен, что при твоих прогревах металл расширяется именно в нужном тебе месте, в нужную тебе сторону и расстояние (для обеспечения нужного или устранения ненужного контакта)? |
Frumen
не уверен...сильно не грел поэтому.... |
Kaledin
''С блоком питания все хорошо, пульсации проверены осциллографом'' А какое напряжение на PFC при включении |
Otto1
Frumen, покатал, напоил, можно его и потанцевать. |
Frumen
Kaledin, имеется в виду сетевой электролит? PFC - коррекция коэффициента мощности...тут пару дросселей между выпрямителем и высоковольтными кандерами, на них должно быть 220 в.
На сетевой банке - дежурный режим 305 в; Рабочий режим (включился) - 390 в; РР (не включился) 390в.
Когда не включается - нет звука, нет подсветки, нет 12 вольт на матрицу (Q202 закрыт). Больше различий не нашел. |
Kaledin
Понял.А сейчас дёрни разъём с питания на майн и включи питание ,при этом опять померь напряжение на сетевой банке |
Frumen
Подсветка загорается, и 390 в на сетевом кандере. |
Kaledin
Frumen
Kaledin, cпасибо за помощь, похоже это мой случай, я тоже склоняюсь к неисправности процессора....хотя неисправность EMMC памяти тоже не исключена, есть пару самсунгов телефонов, с подобной памятью неисправной.
Есть в нашем городе контора где есть станция инфракрасная Термопро, меняют чипы на ноутбуках, если смогу заказать проц, понесу может договорюсь поменять. |
