radioamateur66
Main: BN41-00839E
Panel : LTF320AB01
T-Con : 320AB02CP2L
Напряжения майна в норме.
Напряжения T-Con (схемы не нашел) :
VIN 12.6
VDD 3.36
AVDD 15.1
VON 28.5
VOFFE -11.3
VOFF -7.7
VSS -7.7
TEMP 1.8
Включается с двумя горизонтальными синими полями сверху и снизу экрана. По мере прогрева, весь экран заполняется синим неравномерно. При повторных включениях процесс заполнения происходит быстрее. При нажатии кнопки MENU видны тянущиеся следы. Следы усиливаются по времени с накоплением.
Опыта в подобных ситуациях нет.
Поделитесь соображениями.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Похоже стеклу кирдык ИМХО |
disel 33
похоже что панель потекла |
radioamateur66
Спасибо. Обрадую клиента. |
Иван Зенин
Посоветуй ему лучше мастера пряморукого, всё там восстанавливается. Твои движения пока смахивают на стук по колесу и протирку фар... |
radioamateur66
Поздно. Аппарат отдали на запчасти в счет диагностики. |
victorx
radioamateur66 писал: | Поздно. Аппарат отдали на запчасти в счет диагностики. | а тему можно принципе продолжить |
radioamateur66
Позвонил клиенту, предложил подождать. Говорит, что уже купил новый и с этим попрощался. Фсе, не нужен!
Ну а мне то что делать? А? |
Иван Зенин
Проверь, что на T-con намерил до ушей доходит ли...(особенно Von и Voff). |
radioamateur66
Только сейчас дошли руки. Разобрал панель, а ушей нету. Боковые драйверы внутри стекла.
Еще подкинул T-con, без изменений.
Видимо, можно закрывать. |
dimach7435
Панель безухая и похоже ее уже "подрезали". Хотя попробовать можно тынц |
radioamateur66
Не было у нее ушей с рождения. ВсЁ внутри стекла. Видны компоненты драйверов и разводка. |
dimach7435
Вы не поняли фразу про уши) и изучите пост 22 по ссылке, правда я предпочитаю драйверы не снимать, а на битый регистр подавать вместо Von уже пониженный Voffe |
radioamateur66
Спасибо за ссылку, сразу не заметил.
Этот мазохизм с панелями не для меня.
Закинул на полку. |
