alek50685
состав
MIP320F
JUG7.820.990-2
LCG315B1-L01
БП MIP320F, у меня нет дежурки, питание шим U2 на 5 ноге отсутствует
+VCC что на схеме отсутствует, но от куда они берутся не пойму, в схеме нет, по дорожкам не понятно(((
подскажите кто знает
схему прилагаю, не родная, но подходит
mip260t_285.pdf 125.83 КБ Скачано: 503 раз(а)
litam
alek50685 писал: | питание шим U2 на 5 ноге отсутствует
+VCC что на схеме отсутствует, но от куда они берутся не пойму |
С переменки 220, через резисторы RV1, RV2, RV3 потом транзистор V1, затем резистор R5. |
victorx
ошибся
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 10:43
litam писал: | alek50685 писал: | питание шим U2 на 5 ноге отсутствует
С переменки 220, через резисторы RV1, RV2, RV3 потом транзистор V1, затем резистор R5. | это цепь запуска
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 10:47
после запуска.напруга подается с дополнительной обмотки тпи через R3 |
litam
victorx, ну да, это цепь начального смещения, далее питание идёт с дополнительной обмотки ТПИ. |
victorx
litam писал: | victorx, ну да, это цепь начального смещения, далее питание идёт с дополнительной обмотки ТПИ. | а я о чем |
litam
+VCC что на схеме отсутствует, но от куда они берутся не пойму, в схеме нет, по дорожкам не понятно |
Я думаю автор спрашивал именно про начальный запуск,.........-хотя в любом случае это пипец..............,- при наличии схемы такие вопросы задавать. |
alek50685
тогда другой вопрос, сначала начитает работать дежурка или предкондей??? схема все же не та немного... |
B.B.
alek50685 писал: | сначала начитает работать дежурка или предкондей??? | А хотя бы логически мыслить можешь? Или только вариант с открытым ртом? |
alek50685
B.B., держа плату в руках, думаю что сначала дежурка, так как с ее питания идет питание на шим предкондея |
litam
alek50685 писал: | тогда другой вопрос, сначала начитает работать дежурка или предкондей??? . |
Кто вас с такими знаниями подпускает к ремонту тв................ |
alek50685
litam, я только учусь, хотя уже и работаю открыв мастерскую |
litam
alek50685, ты всё попутал..................
Сначала учатся,................-- а потом открывают мастерскую и работают. |
alek50685
учиться никогда не поздно...
вот фото платы, с правой стороны 220в , через 6 резисторов 3 последовательно и 2 секции паралелькно) идет дорожка под черной краской, это и идет как я понимаю питание на шим, или все таки нет? только переменка идет на транзистор... чет я совсем в ступоре!подскажите, направьте хотя бы в правильном направлении
http://wallmaker.ru/epic/preview/Yu1SQdf4mjd58aLY2uAxsCVv
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 14:56
не так написал немного, 2 цепочки по 3 резюка стоят, выход у них соединен, а те выводы к 220 к разным дорожкам(фаза, ноль) |
litam
alek50685, как тебе помочь,- ты думаеш тут волшебники.........
Где замеры напряжений? Сколько вольт на 5 ноге U2, сопротивление относительно земли этого вывода?
Возьми карандаш и разрисуй схему, выложи сюда.
На пятой ноге стабилитрон на землю целый? |
alek50685
litam, в первом посте написано еще что питания шим U2 на 5 ноге нет, сопротивление если плюсовой щеп на минусе платы - 65 ом, а если щуп минуса на минусе 110 ом, странно что разнятся показания |
litam
alek50685, ну и откуда там будет напряжение, если там на землю 65 ом.
Ещё раз спрашиваю,- на пятой ноге стабилитрон на землю есть? |
alek50685
litam
alek50685 писал: | litam, есть |
Ну так выпаяй и прозвони.
В этой цепи несколько деталей, ты не в состоянии чтоль вычислить что у тебя в утечке???????????????? |
alek50685
стаб 22в? стеклянный ведь пойдет 0.5вт который? без стаба сопротивление 5 ноги на землю килоомное, а у стаба в одну сторону 170ом, в другую 300 с копейками |
victorx
alek50685 писал: | стаб 22в? стеклянный ведь пойдет 0.5вт который? без стаба сопротивление 5 ноги на землю килоомное, а у стаба в одну сторону 170ом, в другую 300 с копейками | ну и замени его |
