Плазма LG 42PA4510-ZG шасси PB23A нет изображения
На страницу 1, 2, 3  След.
adm2010
Сообщение #1 от 17/06/2017 14:36 цитата
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Заменил дохлые дохлые Q703, Q708, Q709, нашел дохлый AN16538A,снял его,откинул шлейфы, изо появилось, но присутствует рябь. Собственно вопрос, это нормально без одного скана или все же изо должно быть чистым?(естественно скан заказал)
disel 33
Сообщение #2 от 17/06/2017 15:03 цитата
не всё проверил в YSUS
adm2010
Сообщение #3 от 17/06/2017 16:54 цитата
disel 33 писал:
все проверил, единственное q709 вместо kf7n60 поставил 10n60c
adm2010
Сообщение #4 от 17/06/2017 18:23 цитата
есть подозрение что проблема в одном из транзисторов заказанных в Китае(Q703, Q708, Q709), прислали их несколько штук,попробую махнуть
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 17/06/2017 18:34 цитата
adm2010, схема у тебя хоть есть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 17/06/2017 18:40 цитата
adm2010, покажи рябь то...
adm2010
Сообщение #7 от 17/06/2017 19:51 цитата
Иван Зенин писал:
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 19:53
REKKA писал:
есть.
Попробовал махнуть транзюки, не помогло. В игрек плате слышен писк.
disel 33
Сообщение #8 от 17/06/2017 21:13 цитата
проверь обвязку q709 ..по моему ,дай бог памяти , в его цепи обрывается резюк на 10Ом, и такая бяка на экране
adm2010
Сообщение #9 от 17/06/2017 21:24 цитата
disel 33 писал:
R214? Его сразу проверил,целый
disel 33
Сообщение #10 от 17/06/2017 21:31 цитата
а подстроечниками не выводится?
adm2010
Сообщение #11 от 17/06/2017 23:28 цитата
disel 33 писал:
пока не пробовал,хотя задумывался об этом.
А не может ли это быть из-за q709?
vornst50
vornst50
Сообщение #12 от 18/06/2017 03:47 цитата
adm2010, Q709, KF7, А8 поставь и резистор R417 15om проверь.Если подстроичник то будет сверху и снизу рябь, а здесь полный экран. Ищи в обвязке. VY проверь должно 203 в быть.
adm2010
Сообщение #13 от 18/06/2017 12:00 цитата
vornst50 писал:
r417 - 15. VY вы имеете ввиду резюк r201?(он у меня 100КОм, собственно такой и должен быть), либо вы про подстроечный VR502?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 12:03
Туплю, вы про 203 вольта
adm2010
Сообщение #14 от 18/06/2017 14:16 цитата
Проверил VY на резисторе r201, 202 в, но почему-то с положительным знаком.
vornst50
vornst50
Сообщение #15 от 18/06/2017 14:35 цитата
adm2010, Здесь мерил?
adm2010
Сообщение #16 от 18/06/2017 17:00 цитата
vornst50 писал:
да,на r201
vornst50
vornst50
Сообщение #17 от 18/06/2017 17:41 цитата
Ты видешь + и - на резисторе соответственно щупы и подключай. Осциллограф есть?
adm2010
Сообщение #18 от 18/06/2017 19:54 цитата
vornst50 писал:
Ну так и сделал)
Осцила к сожалению нет. Заказал все-таки на Q709 kf7.
vornst50
vornst50
Сообщение #19 от 18/06/2017 20:51 цитата
adm2010, Не сделаешь,если сильно повезет, заказывай блок YSUS или найди кто сможет. Ни приборов ни знаний, а плазму нахрапом не возьмешь.
adm2010
Сообщение #20 от 25/06/2017 18:58 цитата
А какое должно быть напряжение VSC? У меня скачет от 96-103В
