12sasha12
LG 32LF562V не включается
main:: EAX66203805 (1.2)
БП: EAX66171501
панель: NC320DUN
Дырка в процессоре.
Заказал main.
Майн пришел, по номерам все сходится.
Но не подходит коннектор на maine под матрицу.
Если перекинуть коннектор со старой платы на новую. Будет ли работать?
Фото редактировал B.B.
victorx
не совсем понятно,фото старого или нового.И вообще куда он идет? |
12sasha12
victorx писал: | не совсем понятно,фото старого или нового.И вообще куда он идет? |
это фото маркировки. а вот фото коннектора , который не потходит
victorx
ну в чем проблема?Одно может прошит под другую матрицу(если не спи...л)перепаяй |
fodis
12sasha12, на фото нет маркировки майна, есть только маркировка текстолита. Маркировка майна написана на наклейке и начинается с EBR ну или с EBU. У тебя один майн под HD панель, а второй под FHD панель. Просто перепаяв разъем работать не будет. Смотри опционники на родном майне и переставляй на купленом так же. |
Yuritsh
12sasha12 писал: | Майн пришел, по номерам все сходится. | Так это у тебя номер текстолита сходится. Там еще бумажные бирки должны быть. Что на них? |
victorx
fodis писал: | 12sasha12, на фото нет маркировки майна, есть только маркировка текстолита. Маркировка майна написана на наклейке и начинается с EBR ну или с EBU. У тебя один майн под HD панель, а второй под FHD панель. Просто перепаяв разъем работать не будет. Смотри опционники на родном майне и переставляй на купленом так же. | ну и я том же маин под другую панель залочен |
12sasha12
всем спасибо за отзывчивость!
Перепаял коннектор, и рядом стоящие резисторы и конденсатор один, которых не хватало на новой плате main.
Изображение появилось, но изображение в режиме теста. Красный синий и так далее. И полоски мелькают на матрице.
Где могут быть опционники??
EBR не на той ни на другой плате не указан
victorx
12sasha12
victorx писал: | полоски это плохо |
понимаю. От флюса все очистил.. SPI менял местами...
Но не факт что у старой платы main родной дамп, так как в прошлом сервисе ее паяли, и видимо прошивали |
fodis
12sasha12 писал: | Перепаял коннектор, и рядом стоящие резисторы и конденсатор один, которых не хватало на новой плате main.
скачай сервис мануал и посмотри в нем, там табличка на схеме должна быть с опционниками, я по этому шасси не знаю точно. И настройки в EEPROM лежат а не в SPI, его и надо переносить тогда уж.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 15:19
Это не те полоски, которые плохо. Эти должны уйти когда майн нормально переключен будет. |
12sasha12
fodis писал: | 12sasha12 писал: | Перепаял коннектор, и рядом стоящие резисторы и конденсатор один, которых не хватало на новой плате main.
ПРо полоски спасибо=) успокоил =)
про опционники еще не нашел
Виноват, нашел сервис мануал на данный ТВ
LVDS.pdf 151.86 КБ Скачано: 574 раз(а)
32LF560.pdf 469.27 КБ Скачано: 671 раз(а)
dmitriymoskvin
круто ты поджарил его (разъем), в духовке паял наверное
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 22:55
12sasha12 писал: | victorx писал: | полоски это плохо |
нужно разъем перекинуть, пару резисторов и флеш обязательно!
Если не уверен в дампе старой флеш, тогда швейную машинку нужно доставать. |
Feuerbard
Флеш то зачем , еепрома хватит перекинуть |
12sasha12
dmitriymoskvin писал: | круто ты поджарил его (разъем), в духовке паял наверное
Разъем перекинул, резисторы и один конденсатор который рядом с разъемом были, тоже перекинул. Флеш прошил и перекинул, EEPROM одну единственную нашел на плате, но перекину ее тоже ничего не изменилось |
Feuerbard
Я такое только на самсунге переделывал там проблем не было , но на лыжу есть подробный сервис мануал , проверяйте |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | Разъем перекинул, резисторы и один конденсатор который рядом с разъемом были, тоже перекинул |
Чтобы изменения вступили в силу нужно выполнить команду "IN STOP". |
dmitriymoskvin
а может все очень просто? может дело в разъеме поджареном? там наверное и контакты перекосое..ились? |
12sasha12
dmitriymoskvin писал: | а может все очень просто? может дело в разъеме поджареном? там наверное и контакты перекосое..ились? |
с контактами все хорошо, разъем снялся хорошо, и посадлся так же. когда был целый вел себя также.
Подплавил случайно, пока отпаивал резистор, недосмотрел разъем и по плавил его.....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 02:20
Иван Зенин писал: | 12sasha12 писал: | Разъем перекинул, резисторы и один конденсатор который рядом с разъемом были, тоже перекинул |
а как ее выполнить???? |
sergovan
Цитата: | а как ее выполнить???? |
нужен сервисный пульт |
