Орион Арес
Chassis - MST718
CPU - MST718BU-LF
Flash - PM25LV020
Panel - T190PW01
В блоке питания вздулись электролиты . Я так понимаю слетела память . На пульт не реагирует . Пульт исправен . Обязательно ли перешивать память или можно выйти из этого режима при помощи пульта ? |
REKKA
ты сюда за советом пришел или ремонтом? Если совет то отнеси к мастеру , а если ремонт то каждый начинающий знает пока не заменишь электролиты предпринимать что-то ,серьезное рано |
Вован
Цитата: | Обязательно ли перешивать память |
Нет. Только в случае необходимости. |
Орион Арес
Ребята вы меня убили . Вы прямо капитаны очевидность .
Возьму отвертку , откручу 4 самореза , отключу разъемы , поменяю вздувшиеся электрлиты . Перед этим , правда надо включить и разогреть паяльник .
Вопрос в другом . Как выйти из сервисного режима при помощи пульта ? |
Евгений373
Орион Арес, слей память и сюдой ложи, подрежем и накатишь. У тебя отвал панели от майна, ну и питатель конечно отремонтируй. Пока всё. |
Вован
Цитата: | Digital DL-19J80 после включения мигает основными цветами |
Занеси это в текст. А то непонятка в контексте изложения.
Заголовки не всегда и все читают. |
B.B.
Орион Арес, напиши в заглявие темы внятно проблему. |
Орион Арес
Поменял электролиты . Включил . Тв последовательно перебирает основными цветами . Взял в руки пульт , понажимал все кнопки . Ничего не дало . Решил понажимать кнопки на самом тв , на боковой панели . И ... о чудо , при нажатии на кнопку меню , появилось меню и ушел этот режим . Пульт начал работать . Включил авто поиск . Предварительно , конечно же вставив кабель , и все гуд .
Вот так |
