LG 42PA4510-ZG горят транзисторы на плате z
alex 11
Сообщение #1 от 23/06/2017 13:01 цитата
Добрый день принесли плазу LG 42PA4510-ZG с проблемой не включается .со слов владельца при просмотре телевизора сзади что то щелкнуло и он погас .При осмотре были проверены питающие напряжения блока питания -все в норме кроме 205 вольт на плату z -sus
просадку давали транзисторы Q7,Q8,Q9,Q10.IRG7S313UPBF на YSUS кольцевые трещины Q709 отсутствовали и Q703 Q 704 Q708 Q 707 были целы поэтому поменяли Q7,Q8,Q9,Q10 на z-sus но при включении телевизора из дежурного в рабочий режим проскочила искра в районе планки которая соединяет плату z-sus с лепестками панели и транзисторы снова выбило .Пробовал включать телевизор с выпаянными транзисторами Q7,Q8,Q9,Q10- IRG7S313UPBF на экране появлялись проблески по всему растру .Кто может сказать в чем причина появления искры (панель или плата z-sus) ? Конденсаторы на плате z-sus все поменял на рабочие
состав телевизора БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
Панель PDP42T4####
Nikola306
Сообщение #2 от 25/06/2017 21:41 цитата
Когда ставишь z-sus, надо обязательно закручивать все винты, которые крепят плату, иначе транзисторы выбивает
alex 11
Сообщение #3 от 26/06/2017 04:59 цитата
Nikola306 это я в курсе .все было закручено и присоединено .вопрос в том не может быть дело в самой панели ?
vornst50
vornst50
Сообщение #4 от 26/06/2017 05:15 цитата
alex 11 писал:
Посмотреть сил нет?
alex 11
Сообщение #5 от 26/06/2017 05:22 цитата
Панель разбирал шлейфы рассматривал .фонариком светил --ничего подозрительного не обнаружил .дело в том что разряд произошел в районе платы с конденсаторами которая соединяет z-sus со шлейфами панели
vornst50
vornst50
Сообщение #6 от 26/06/2017 06:08 цитата
Эту тему почитай http://monitor.espec.ws/section31/topic275336.html и схему 2 части Z посмотри.
alex 11
Сообщение #7 от 26/06/2017 06:14 цитата
Тему читал и не раз Y проверял и запускал без транзисторов на Z .Схему проверю еще раз конечно .но я ее уже всю перерыл и ничего не обнаружил кроме выбиваемых транзисторов
