LCD Витязь 32LCD821-5DC не включается.
Nikola306
Сообщение #1 от 24/06/2017 20:35 цитата
MATRIX: T315XW03 V.3
MAIN: DV308H-D-10
PSU: MP116A REV:1.0
СХЕМУ блока питания взял здесь http://archive.espec.ws/section1099/file33308.html
Были натурально выгоревшие R80, R81 по 2,2 Ом, R24А 20 Ом,R 74 100 Ом, R49 1кОм Q18 SO4403, Q9 F2HNK60Z. Все поставил как на схеме, за исключением полевика , вместо него К2611. Также заменил ОВ2263.
После замены данных элементов бп не стартует.
На сетевой банке 330в. На 8 ноге NCP1606 НЕТ напряжения питания.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 24/06/2017 20:45 цитата
Очень информативно! С таким подходом прошу к цыганкам, им погадать раз плюнуть.
Nikola306
Сообщение #3 от 24/06/2017 20:50 цитата
serega-64 писал:
Случайно отправил без описания проблемы. Прошу извинить
Я пока не могу понять, что должно начинать работать первым и что от чего запитывается
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 21:58
На 8 ногу NCP1606 питание должно приходить SOT23-6vcc. Откуда оно должно браться пока не разобрался.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 24/06/2017 21:23 цитата
Ну дык там еще есть R-12 (10 Ом) Что с ним? Судя по твоим заменам то ремонт у тебя конкретный! Что с оптоппарами? serega-64, Привет!
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 24/06/2017 21:47 цитата
=На 8 ногу NCP1606 питание должно приходить SOT23-6vcc. Откуда оно должно браться пока не разобрался=
С Q4. Коммутируется как тока вкл. РР.
REKKA, Приветствую. подмигивание
Nikola306
Сообщение #6 от 24/06/2017 22:09 цитата
Оптопары не пробиты.
На NCP1606 есть напряжение только на 1 ноге 1.89в.
На Q4 есть напряжение только на эмитере 0,03в.
У МЕНЯ НЕТУ ДАЖЕ ДР. Какая микросхема в этом блоке задает ДР?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 24/06/2017 22:11 цитата
=Какая микросхема в этом блоке задает ДР?=
U6.
Nikola306
Сообщение #8 от 24/06/2017 22:45 цитата
У МЕНЯ ЕЩЕ НЕИСПРАВЕН И q21. Пока нету больше таких в наличии.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 25/06/2017 05:56 цитата
-С Q4. Коммутируется как тока вкл. РР. - Это будит только если, у него IC3 рабочая. А так походу сидеть аффффтору с БП очень долго .-Также заменил ОВ2263.- Я когда такую порнграфию делаю то беру всегда рабочие из подзарядок.И как ты, ее нашел когда покупал ?( она под кодом идет)-На 8 ноге NCP1606 НЕТ напряжения питания- а ты питание отключал на 8 ногу?может микра в кз , да ее поменять уже надо?Если питание отключал то скоки на нее приходит ?
Nikola306
Сообщение #10 от 25/06/2017 21:35 цитата
Cегодня мне привезли MMBT4403. Заменил Q21, Q22 и повторно Q18. Блок питания заработал и телевизор тоже
