LCD FUSION FLTV-32H17 деффект изо и прекондей
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 28/06/2017 20:59 цитата
шасси V1K10
power LK-PI320203O(LKP-PI009 Rev.1.1)
main T.MS6M182.81B
Panel: LC320WXE (SB)(V2)
T-CON: 6870C-0303B
Вобщем пришел этот товарищ. При включении на изо с периодом в секунд 10 ползет полоса
Открываю а там, сетевой электролит конечно попух и уже нога отваливается. Но не это самое интересное, а то что
Шим пфц с дырой, нет полевика нет кучи резисторов. Резистор питающей цепи шимки основных напряжений подгорелый. Там же в обратной связи дырища в стабилитроне он смд и пробой рядом в смдшке w1a.
При этом на выходе блока питания есть все напряжения. Есть реакция на кнопку включения и прочие прелести.
Смотрю на выходы 12/5/стб(5). Все ровно. Только по 12в с линии от майна к тикону просадки в такт деффекту идут на 0.1в
Прежде чем идти к тикону хотелось бы восстановить прекондей.
Шимка тут L6562A снял что бы видеть дороги. Типовую схему из даташита открыл. Проследил недостающие резисторы. Поставил l6565d - лишился шим и полевика недовольство, огорчение (видимо где то ошибся)
Нужна или схема(в идеале) или номиналы
R117
R118
R119
R120
102360
Сообщение #2 от 29/06/2017 04:36 цитата
Primary, http://monitor.net.ru/forum/supra-lc3219w-psu-lk-pi320203o-lkp-pi009-u101-info-538588.html
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 29/06/2017 07:36 цитата
Primary, ты, аппарат на залитие химией проверял?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 30/06/2017 09:14 цитата
102360, вот спасибо. Как всегда недоискал. Вобщем восстановил пфц. Но деффект никуда не делся.
Следы ржавчины на матрице. Открыл матрас - лампы все поржавевшие 0_о кинул свежий провод припаяв напрямую к лампам.
На планке lvds стоит tps65161 греется безбожно. Хотя напряжения формирует как положено(25vgh) согласно даташиту. Ну и остальные то же.
По 3.3 силовому просадка только на 0.2в
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 01/07/2017 12:38 цитата
Был недавно похожий аппарат по дефекту. Оказалось стекло битое. Небольшая трещина где шлейф заходит в стекло.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 01/07/2017 17:19 цитата
-Следы ржавчины на матрице. - походу к ней пришла ЛЯЛЯ и фото это показывает Шлейфы тоже в этом г......е?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 02/07/2017 07:36 цитата
Со слов клиента - лежал на веранде. Судя по всему вода затекала. Грязь я всю вычистил. Пока что заказал TPS. Заменю посмотрим что будет
На самой планке окислы были. Немного. Вычистил естественно.
И вот что по 12в мне не нравится
Что это за импульс в 0.1в. Зачем он по силовой?
Полоса ползет от центра к низу. Временами изо в отличном состоянии. Сниму видос пожалуй в пн
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 от 02/07/2017 14:59 цитата
корыто небось пластмассовое?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 от 02/07/2017 18:46 цитата
Да корыто пластиковое. Мне попадался телек где тоже было пластиковое корыто и проблемы с изо имелись. Вплоть до плохого запуска. Там пропайка ламп и перекладывал провода с инвертора и упаковывал в медную фольгу с притяжкой к земле. Тут положение кабеля не меняет деффекта
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 от 26/07/2017 17:44 цитата
Таки победил я этого гада. Пришла tps поставил, изменений нет. В процессе осмотра подозрительный пятачок на дорожке левого шлейфа с внутренней стороны. Оказался окисел, отгоревшая дорога. В тот раз не видно было, а тут обросло немножко зеленью и вылезло. Восстановил. На прогоне.
