Vitaslon
Панель LC420EUG
Блок питания EAX64744204(1.3)
Main board EAX64307906(1.0)
Процессор под радиатором TCON встроенный в майн
был залит разъем на правой планке, показывал в тумане, заменил разъем и шлейф без изменений единственное заметил строчные полосы до замены не обратил внимания, замеры на планках
V1- 16.44V
V3- 14.38V
V4- 13.7V
V5- 12.6V
V7- 10.64V
V9- 8.7V
V10- 7.6V
V12- 6.26V
V14- 4.29V
V15- 3.25V
V16- 2.64V
V18- 0,77V
VGL-P- -5V
VGL-N- 27.25V
VGH_EVEN- -5 +27.25V
VGH_ODD- -5 +27.25V
VST- -5V
VSS- -5V
VCOMFB- 1.59V
OUT6_960- 8.35V
VCOM-R- 1.56V
OUT6_1- 8.36V
на правой и левой аналогично, есть подозрения что вылетел IC7701 TPS65198, но такого шим нету и матери на подкинуть нету, помогите определить неисправность |
Primary
Техноманьяк
покажи фото деффекта и фото тикона |
Vitaslon
Тикон встроен в Майн, а фото что то не нашел как прикрепить, изо нормальное но за белой пеленой
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
Primary
Техноманьяк
У тебя там второй шим должен стоять. Возле него пары транзисторов npn+pnp посмотри их. |
Oleg-44
Vitaslon, А сколько на выходах гаммы TPS65178 (GM1-GM6) ? |
Иван Зенин
Oleg-44, первый пост невнимательно изучил... |
Vitaslon
Иван Зенин писал: |   |
это и смутило, растёт как раз из этой шим, в соседней теме видел замеры должно быть около 7,5
Primary писал: | У тебя там второй шим должен стоять. Возле него пары транзисторов npn+pnp посмотри их. |
рабочии
ещё смущает
VGH_ODD- -5 +27.25V |
Vitaslon
нашёл у товарища плату на подкинуть, подключил всё работает но есть строчные полоски в пиксель
https://goo.gl/photos/epGsL2ttpuLHSaiDA
с лева отчётливо видно но правее их почти невидно
нашёл у себя на разборе тикон с такими шимками поменял IC7701 TPS65198 и мой майн ожил но полоски так же есть |
Иван Зенин
Планку с гнилым разъёмом недочинил... |
Vitaslon
что можно было не дочинить? залит был только разъем, посередине разъема пятно и всё, снял почистил, поставил новый |
Иван Зенин
Скраю планки шесть стоомных резисторов. Прозвони их всех до разъёма. |
Vitaslon
Иван Зенин, спасибо за подсказку, самый крайний не звонился, кинул проводок всё чётко, спасибо всем за участие и помощь, теликами почти не занимаюсь, без вашей помощи не разобрался бы) |
Иван Зенин
Vitaslon писал: | поменял IC7701 TPS65198 |
И сколько Vcom стало? |
Vitaslon
Vitaslon
Иван Зенин
Повторюсь
Иван Зенин писал: | Планку с гнилым разъёмом недочинил... |
Vitaslon
подкинул мать которую у товарища брал всё в норме |
Иван Зенин
Vcom на обеих планках одинаково? |
Vitaslon
Иван Зенин, похоже где-то контакт плохой, поставил обратно свой майн и всё нормально стало, буду искать |
