Combel
philips32PFL6007T/12
шасси QFU2.1E LA
main 310432868323
матрица LG320B8p8800UF
питатель HR-PSL3237-3-30
Не включается,на пульт реагирует 3.3V и 12V есть.
Когда пропадает 12V начинает показывать ошибку 2 (LAYER1)
и на втором уровне (LAYER2) -12.Пробовал прочитать лог терминальной программой -тишина.
Похоже , или nand или проц.
Похожих тем по этому шасси немало ,но хотелось бы узнать мнение опытных мастеров |
Feuerbard
Если ошибки показывает то и лог должен быть |
Combel
в том -то и дело не пойму почему лога нет.Преобразователь работает, Rx работает.
На джеке менял Rxи Tx местами но ответа ноль |
Иван Зенин
Combel
Иван Зенин писал: | Клавишу "Esc" зажимал? |
Нет , что-то я пропустил.
В какой момент ее нужно нажимать? |
Иван Зенин
Зажать и удерживать, затем включать телевизор в сеть. |
srs
Feuerbard писал: | Если ошибки показывает то и лог должен быть | Что то новое...или я отстал от "жизни"? |
dontsov
Ingh
Combel, пора бы уже выучить наизусть проблему этого шасси QFU2.1E LA . Типовуха. Проц меняй, предварительно проверив тв-тюнер и проц hdmi. |
Feuerbard
Проц то зачем менять , погреть сначала или отреболлить |
ProIzhevsk
Feuerbard писал: | Проц то зачем менять , погреть сначала или отреболлить |
Погреть - только для диагностики, отреболить - бабка на двое сказала (повторка в ближайшие дни-недели-месяцы обеспечена), надо всё же проц менять, если подходить к ремонту серьёзно. |
Feuerbard
Что толку это писать если процов новых этих в продаже нет и есть проблемы с ключами и некорректной работой с отсутствием этих ключей |
ellll
Combel писал: | .
Похоже , или nand или проц. |
Не хватает ещё одного "подозреваемого".... |
