ПАНЕЛЬ: LG 42V7J442
Y-SUS 6871QYH036B,
Z-SUS 6871QZH041A,
LOGIC 6871QCH053C
Принесли с проблемой: при включении темное заснеженное негативное изображение. В процессе работы, может на секунду проявиться хорошее изображение, но потом вновь темное заснеженное негативное изображение...
Читал, что люди меняют KIT, но получится ли обойтись без замены плат. Подозреваю, что проблема в гибридках.
По замерам:
на VS: 187V
VSC: 119,5V
VY:должно быть -75V а на нем прыгает -14V и до -15V
12sasha12, китов на 42V7 уже врядли найдёшь, а на компонете модули подымаются на ура, было бы тока желание. Могу конечно ошибаться, но не похоже это на гибридки.
Спасибо за ответ!
как стол освобожу, буду электролиты проверять ESRом, и VY линию..
Так как что то садит ее
12sasha12, может и сам дисишник по этой напруге чудить, попадал на такое, а электролиты сам бог велел, я обычно кошу все и не только голый люминь.
Проверил все электролиты ESR метром. Все в пределах нормы. 1-3% износа.
не могу понять, то садит VY.... И просадка напруги сопровождается звуками, как гудение, не свойственное гудению ysus
Ищи модули на подкидку. Ближе был бы дал, есть такие.
Наверное долго искать буду =))) нашел тему на http://monitor.net.ru/forum/sanyo-pdp-42xs1-info-446164.html
у автора VY так же себя ведет как и у меня. при включении -30V, затем просаживается до 0V и потом начинает гулять от -0,680V до -15V...... Сканы откидывал, так же гуляет. Q102 и Q18 пока не выпаивал.
strz писал:
Vy при запуске игрека сначала минус 30 вольт потом вообще через несколько секунд просаживается до нуля , это фото при Vy почти ноль, долго не держу , Vy питает два транзистора Q18 и Q102 если откинуть Q18 то появляется почти всегда Vy минус 80 вольт , бывает что меньше примерно 60 вольт, и не стабильно , тогда откинув резистор R76 от затвора Q102 сразу Vy становится 80 вольт , при отключенных Q102 и Q18 цепляю лампу 70 ватт на резистор R78 ( на котором Vy меряется ) 80 вольт не просаживаются !!! держит их нормально без пульсаций , я как понял эти два транзистора Q102 и Q18 ключи, нагрузка у них планки сканов ,то есть подают на них отрицательные импульсы с источника Vy, сканы откидывал полностью все равно полная просадка Vy , управление Q102 и Q18 идет с лоджика у меня большое подозрение что с лоджика лезет какая то хрень , на затворы этих полевиков , особенно на Q18 что он долго остается открытый и просаживает источник Vy, хотя импульс посмотрел сейчас на затворе Q18 вроде нормальный
Ну так напиши автору и распроси, может подкинет идею. А на счёт модулей, так этого добра должно быть навалом, не в деревне же живёшь. За подкид правда приплатиться придёца, но это уже с клиентом решишь.
подкидку не нашел.
сегодня принесли плазму Lg 42PX3RV с такой же панелью и комплектом плат - с проблемой: при включении, минут через 5 а может и сразу, темное изображение.
Замерил напруги, все в норме. Кроме VY. Когда ИЗО в норме. VY -60V, когда начинает синиветь темнеть и вообще темное изо, то на VY прыгает питания 30-40V/
Поменял платы местами. В TOSHIBA поставил плату с LG - ИЗО в норме, все работает (но так же минут 5) Тем самым, исключил неисправность в остальных платах...
От TOSHIBA поставил в Lg - дефект тот же - VY прыгает от 0 до -16v........
Вообщем у обоих ТВ проблема с YSUS =))) попробую собратьиз двух один. чтоб работал. А дальше посмотрим=)
Проследи все сигналы с лоджика до затворов полевиков, так же не мешало бы заострить внимание на резистивных сборках, прозвонкой. Они ещё могут отваливаться при работе.
12sasha12, дай фото дефекта
-Вообщем у обоих ТВ проблема с YSUS =))) попробую собратьиз двух один. чтоб работал. А дальше посмотрим=)- не балуйся!!!! Собирай старайся всегда из двух два!!!!!!!!!!!!!!!! Один всегда получиться успеет
Ваши права в разделе
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
