12sasha12
Sharp LC-60LE651RU
Panel: R1JE600D3GV2AY
Power Supply (PSU): FSP-202-4SF
MainBoard: DUNTKG135 - QPWBXG135WJN2 - DUNTKG135FM12
IC MainBoard: CPU: MT41J128M16JT; NAND Flash: MT29F2G08ABAEAWP; SOUND: STA333BW
Remote: GB067WJSA
Проблема нет изображения. Сперва клиент говорит была полоса. Потом изображение вовсе пропало.
Отключил один шлейф от TCON. на одной половине картинка появилась.
Разобрал ТВ до плат матрицы. На каждой стороне по две платы. Соеденены шлейфом.
Отключил одну пару. Результат на фотo:
Вообщем,
с 5-6 раза появилось изображение на весь экран. Но были полосы и дергалось.
На ощупь боковой драйвер (второй с низу) жудко грелся, остальные не греются. На драйвере прогар.
Теперь вопрос. Драйвер не заменить. Но если его отрезать, то будет ли ТВ работать?
B.B.
12sasha12 писал: | Драйвер не заменить. Но если его отрезать, то будет ли ТВ работать? | Работать будет, а вот показывать . |
Иван Зенин
Отрывать надо все уши с больной стороны. Возможно затемнение с оборванной стороны. |
12sasha12
B.B. писал: | 12sasha12 писал: | Драйвер не заменить. Но если его отрезать, то будет ли ТВ работать? | Работать будет, а вот показывать . |
Хех))) незнаю, рисковать ли)))
На филипсах с двойным изо обрезал все 4 драйвера и картинка начинала хорошо работать) а в данной матрице под вопросом))))
ДОБАВЛЕНО 14/07/2017 08:18
Иван Зенин писал: | Отрывать надо все уши с больной стороны. Возможно затемнение с оборванной стороны. |
Спасибо) согласую с клиентом) все лучше чем замена матрицы) |
12sasha12
Спасибо=)
Без вас бы не рискнул =)
Вообщем, отрезал больной драйвер.
Изображение появилось, но с полоской по центру и с низу.
Отрезал остальные драйвера с этой стороны (всего их 4) и изображение стало хорошим
Всем спасибо! Тема Решена! Отдельное спасибо Иван Зенин
