ramuses
Принесли ТВ LCD Philips 32PFL5604H/12 ; шасси Q543.3E LA ;БП-инвертор PLFL-T808A. Через какое-то время после включения (от 30мин. до 2ч.) срабатывает защита инвертора гаснет подсветка, звук остается.При осмотре платы питания обнаружил два потемнеших высоковольтных конденсатора 22 6kV в цепях подсветки С452, С453; транс. инвертора греется прилично.Предупреждаю, что опыта мало, поэтому прошу совета.Надо ли добираться до вызывающих подозрение ламп, или тупо отключить, отпаяв конденсаторы(боюсь что заменить лампы нечем).Для подсветки используется 12 ламп. Спасибо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ramuses, в разделе ПОКУПКА часто спрашивают транс. инвертора с этого PLFL-T808A. |
victorx
=обнаружил два потемнеших высоковольтных конденсатора 22 6kV =а менять их не пробовал? |
ramuses
victorx писал: | =обнаружил два потемнеших высоковольтных конденсатора 22 6kV =а менять их не пробовал? | Думаю проблема не в них, а в повышенном токе из-за неисправных ламп подсветки.Еще раз задаю тот же вопрос: можно просто отключить эти подозрительные 2 лампы,или надо обязательно нагружать чем -то взамен? |
iv-9
Какие-то странные вопросы. Сам ответ пробовал найти про эквиваленты? И конденсаторы замени сначала, как сказали. Трансформатор, обвязку пропаяй, напряжения отследи. |
