laskaman
Состав:
ШАССИ: LD33B
MAIN: EAX64797003 (1.2) EBR76823175
БП: EAX64905701 (2.3) он же LGP4247-13LPB
ПАНЕЛЬ: LC470EUH (PF)(P1)
T-Con: 70EUG-PFF1 LEFT P/N:6870S-1581A & LC470EUG-PFF1 RIGHT P/N:6870-S-1582A
Схема: http://tel-spb.ru/files/LG_47LA6608_LD33B.rar
Схема БП: http://tel-spb.ru/files/LGP4247-13LPB.zip
Обратились с диагнозом: Не включается.
Вскрытие и внешний осмотр видимых дефектов не выявил.
Попытка старта с пульта есть, загорается логотип LG (под панелью) на ИК приемнике. И уходит в циклическую перезагрузку.
Подсветки нет. Изображения нет, даже на секунды (осмотрено с фонарем). Матрица целая.
На Банке в БП в дежурке 290В, пр включении 394В, не падает, в дежурку не уходит.
12В, 24В, 3,5В с БП на майн имеются. На подсветку 2 коннектора по 48В плюса и 3 минуса на ключах MDHT4N20Y не открываются при включении.
На майне +3.5V_stby имеются.
+5V/+3,3V/+1.8V/+1.2V Normal имеются. +1,5V на питание EMMC также присутствует.
Снял Тюнер и EMMC совсем, ситуация не изменилась.
Заметил странное поведение Ic6200, на выходе нет +5V_CL_ON. НО у меня есть такая же MAIN на донорах, только урезанная от 644ого, она работает, а поведение на ic6200 такое же. Грешу на проц, но менять не тороплюсь. ставлю EMMC на донорский MAIN, Перезагрузки нет.
А вот эта зараза в ребуте и все тут.
Теликами начал заниматься недавно, осла нет, прогер у знакомого есть. Допустимо ли такое поведение из-за слета SPI ?
Вобщем прошу помощи по теме, только сильно не пинайте, хочется обойтись без замены майн.
И вопрос на засыпку
В 660V стоит проц LGE2122 1326-BTAH
В 644 проц LGE2122 1245-BTAH.
Я так понимаю разницы между ними нет ?
И второй вопрос, есть ли способ прошить EMMC прямо на майне без снятия и подкидывания на JIG к программатору ? |
Primary
Техноманьяк
1326 год и неделя разницы нет.
Через терминал можно посмотреть кстати логи. p3800 на майне рядом с лан портом |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
"Допустимо ли такое поведение из-за слета SPI ? "
где ты её там нашел?
"Снял Тюнер и EMMC совсем, ситуация не изменилась."
и что ты хотел увидеть без EMMC ?
кз на проце лучше бы посмотрел. (точнее не совсем кз, а почти) |
laskaman
Логи снять пока не могу (еще не приехал UART),
Долго и упорно изучас схему и набрел на R5F100BCA, которая управляет запуском майн, поменял с донора, перезагрузка ушла, запустил без матрицы, появилась подсветка.... выключил, накинул стекло и...... нет подсветки, изо не просвечивается(или я криво смотрел). Прогрел EMMC, не то...... Решил поменять проц с донора, поменяли на ИК станции, эффект тот же. Добрался до БП, Оказалось в схеме его запуска есть R5F100BCA (как ни странно). Подсветкой управляет iw7100.
Пошел по Схеме, на LED+ должно быть +52-70V, а у меня на точках led+ всего 49V.
Напруга идет с LED_IN, померил на D251 относительно холодной земли 49V. и о ужас.......... +щуп на катод D251, а минус на Анод D251..... и вот тут я в ступоре....... 67V как положено.....
Откуда там GND понять не могу..... ведь все остальные напруги в норме......
Вопрос.... может ли так веси себя из-за пробоя R5F100BCA или IW7100. Подскажите напруги на выходе мож есть у кого на столе такой БП ?
SPECIFICATION Power Supply LGP4247-13LPB.pdf 5.17 МБ Скачано: 3091 раз(а)
Иван Зенин
Достаточно померить сопротивление по 3.3v. Процессора в этих шасси мрут, как мухи. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
бедный телевизор. майн перекопал, стекло снимал, теперь и до бп добрался. осталось гвоздём в динамики ткнуть и заднюю крышку распилить |
laskaman
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | бедный телевизор. майн перекопал, стекло снимал, теперь и до бп добрался. осталось гвоздём в динамики ткнуть и заднюю крышку распилить |
Если нечего сказать, лучше промолчать. Тем более что с перезагрузом никто ничего внятного не объясн ил, а дело было в мультике, котрый управляет запуском.
А по поводу бп, до этого было теликов штук 20, и если происходил запуск из дежурки, подсветка ВСЕГДА запускалась.
Иван Зенин
Какое сопротивление должно быть по 3.3V ?
И может кно нибудь поможкт с вольтажом на подсветке ? |
Иван Зенин
Цитата: | Какое сопротивление должно быть по 3.3V ? |
Своё напиши.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2017 22:37
laskaman писал: | дело было в мультике, котрый управляет запуском |
В хуюльтике. Врать где тебя научили? Думаешь тут все из Тимашёвки? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
" и если происходил запуск из дежурки, подсветка ВСЕГДА запускалась. "
вот тут ты реально пиз#абол.
иди уже в магазин за новым теликом. после тебя этот ящик уже не подлежит ремонту. |
laskaman
Переход на личности - признак тотальной деградации. Как то странно вы мудрейшие, больно высоко себя позиционируете. Может приспуститесь до нас смертных ? R5F100 по даташиту мультиконтроллер. И Перезагруз УШЕЛ ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ С ДОНОРА.
До мастерской не доехал еще.
Сопротивление чуть позже напишу. |
Иван Зенин
Перезагруз ушёл не после замены R5F100, а после прогрева платы. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
там и перезагруза то не было.
перезагруз-это когда логотип появляется ( на экране, а не значек под ним), а тут проц не стартовал совсем.
а зачем было снимать стекло? лезть в БП, снимать EMMC и пытаться включить без неё? |
laskaman
На данный момент ситуация обстоит так. На линии 3.3v normal сопротивление 3.3кОм .
Происходит попытка запуска. И остается в состоянии "невесомости" т.е. светодиод на эмблеме плавно гаснет как и должен, а в ответ тишина. Через 60 секунд БП Отмаргивает светодиодом 5 раз циклично повторяясь.
Стекло снимал для проверки светодиодов. ЕММС Просто подкидывал с донора в надежде увидеть хотя бы логотип и подсветку.
В данный момент беспокоит отсутствие 5v CL_ON. Свет отключили, пишу с телефона, проверить эту линию пока не могу. Должна она быть по умолчанию как Normal ?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 13:45
Иван Зенин писал: | Перезагруз ушёл не после замены R5F100, а после прогрева платы. |
Проверил вашу гипотезу, ошибочная. Поставил снятую микру на донора, симптом перешел к нему. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
если перечитать весь текст, то будет много противоречий.
вначале ты снял EMMC и тюнер, потом ты подкинул плату от LA644 и тв у тебя заработал (т.е. подсветка зажглась), потом ты поставил EMMC в рабочую плату, потом эту же EMMC прогрел на дохлой плате, потом перекинул проц с рабочей платы на дохлую...
ты просто решил постебаться над участниками форума? |
laskaman
Эм....... немного не такая последовательность....
Модератру можно в принципе тему в корзину, т.к. много чего написано не по делу.
А теперь по делу и с самого начала.
Состав выше, симптом: Не включается.
Оказалось нет запуска, изображения, подсветки, на несколько секунд загорается индикатор и и отключается, и так по кругу.
Контрольные напряжения появлялись так же на несколько секунд, 12V / 24v / 3.5v / 1.5v / 1.2v.
Нашарил где-то на форумах, что может не стартовать из-за тюнера. Откинул его совсем, ситуация прежняя (ставить обратно не стал).
Решил проверить живость еммс, и подкинул ее на донора (у донора ресет не проявился). Естественно с чужой прошивкой донор до конца не стартовал, но и не циклировал.
Поставил ЕММС обратно на аппарат. Для контроля прогрел. Аппарат все также пытался стартануть, но неудачно.
Подкинул IC3000 с донора, РЕСЕТ пропал, но подсветка не появилась. Снял стекло, проверил каждый светодиод по отдельности, все целые.
Пропую запустить блок+майн+корыто без матрицы. Появилась подсветка. Жду несколько секунд, отключаю. Собираю с матрицей и.... тишина, ни подсветки ни изображения, ничего. Eще раз проверил Контрольные напряжения, вроде все в норме.
Думаю..... умер проц...... Пошел снял с донора, поставил на Аппарат.... иии....хрен вам (. То же самое.
Полез щупать блок..... Думаю: "Если обратно в дежурку не уходит, а на банке БП держится 394В, значит подсветка должна зажигаться, тем более, что на LED+ 49В" А оказывается что на ключи на подсветку сидят на минусе, а + у подсветки постоянный.
Сижу кукую где искать зарытую собаку. Нашел майн с разбора. Привезти и поставить не долго, но хочется оживить эту плату, и все-таки докопаться до истины.
Аппарат пытается запуститься, индикатор загорается белым и плавно гаснет как положено, где-то через минуту Светодиод(красный) на Блоке питания циклично отмаргивает 5 раз.
Читал сегодня тему по поводу логов загрузки на разъеме Р3800, там у человека ничего не получилось. |
laskaman
Тему можно закрывать. Дефект на фото. Ввиду своей криворукости погнул плату. Теперь только замена майн. Вот почему первый запуск прошел удачно.
Фото редактировал B.B.
20170804_183559.jpg 146.09 КБ Скачано: 634 раз(а)
Feuerbard
На фото дефекта не вижу - ну отвалились пустые пятаки и что |
Иван Зенин
Действительно, в eMMC всего десятка полтора-два действующих пятаков. |
