ronihtc
BBK LEM2449FDT
mainMSDV3209-ZC-01(D)
P/N 303C3209074 2011/02/25
Panel: M236MWF7
CPU: MSDV3209PX-LF-SW
FLASH: 25L6406EMI
RAM: NT5TU32M
блок питания внешний 12в/3ампера
Суть проблемы: подключение питания-тестируется -синий, в режим ожидания красный светодиод. При включении загорается подсветка на секунду и опять переходит в режим ожидания. При отключении матрицы подсветка нормально стартует, дальше подключаю матрицу включаю может стартануть и работать. Иногда с первого раза не стартует. Вчера целый день смыкал вообще не включался, сегодня заработал сразу после включения. Напруги в норме, процессор греется почти до 80 градусов. Уже голову сломал где рыть, грешу на процессор, где еще копнуть подскажите ГУРУ |
iv-9
ronihtc писал: |
...При отключении матрицы подсветка нормально стартует...Вчера целый день смыкал вообще не включался, сегодня заработал сразу после включения.... Напруги в норме... |
Уже достала эта "норма". Питание матрицы 5 вольт? Если при отключенной матрице ТВ включается, то проверь конденсаторы по 5 вольтам. И БП внешний разбери, проверь конденсаторы. |
B.B.
ronihtc писал: | блок питания внешний 12в/3ампера | Его-то хоть проверил? Или тоже "норма" ? |
ronihtc
Спасибо что ткнули носом в БП (вспухший кондер 82mFна выходе 12в , ( хотя подключал другой но он по току меньше 2а) была такая же картина, поэтому и полез рыть дальше. На шасси в цепи преобразователя U1 тоже поменял конденсатор EC3 220uF/16 был в обрыве.
Всем спасибо за помощь. тему можно закрыть . |
Евгений373
ronihtc писал: | Спасибо что ткнули носом в БП (вспухший кондер 82mFна выходе 12в | Я тож в русалок верю, в домовых из 82 квартиры. |
