LED Mystery MTV-2426LT2 гаснет подсветка через секунду
nialki1
Сообщение #1 от 01/08/2017 13:50 цитата
Телевизор Mystery MTV-2426LT2 V4P07
Main: MS308C1-ZC01-01
Panel: V236BJ1-P03
T-CON V236BJ1-XC01
Подсветка на OB3350
Появляется на секунду подсветка и гаснет. Напряжение подсветки 46,2 вольта, на ногах OB3350 1 - 12 вольт, 8 - 3,2 вольта и в момент когда загорается подсветка :2 - меандр размахом 10 вольт, 4 - пила размах 0,1 вольта, 5 - 0,297 вольта, 7 - 1,45 вольта и 6 - 1,45 вольта. Конденсаторы по питанию и подсветки менял , детали обвязки OB3350 в норме. Схему не нашёл, пользовался похожей. Пробовал загрублять защиту по перенапряжению.
victorx
Сообщение #2 от 01/08/2017 14:24 цитата
=Напряжение подсветки 46,2 вольта,=не понятно ,это меняется
nialki1
Сообщение #3 от 01/08/2017 14:29 цитата
Пока горит 46,2 вольт потом медленно падает до 12 вольт
victorx
Сообщение #4 от 01/08/2017 14:39 цитата
а звук и картинка (можно и без подсветки иногда рассмотреть)есть?Может он просто пытается включится?
nialki1
Сообщение #5 от 01/08/2017 14:42 цитата
Звук и картинка есть, когда горит подсветка можно даже порегулировать звук и переключить канал и это отображается. Запускающий сигнал с микросхемы OB3350 не пропадает
victorx
Сообщение #6 от 01/08/2017 14:52 цитата
там отдельная платка подсветки?запитай попробуй подсветку отдельно от 40-45 вольт.и вообще может светодиоды не все загараются,пробиты
nialki1
Сообщение #7 от 01/08/2017 15:07 цитата
Нет всё на майне, не знаю какое должно быть напряжение, схемы нет. Подать попробую. Горит нормально. Ток меняется от 75 мА при 40 вольтах до 270мА при 46 вольтах
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 15:18
Поймал дефект, при включении на максимальном напряжении начался "стробоскоп", видимо плохая пайка светодиодов или их дефект.
victorx
Сообщение #8 от 01/08/2017 15:35 цитата
nialki1 писал:
разбирай матрицу
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #9 от 03/08/2017 14:26 цитата
nialki1, разбирай матрицу и смотри smd светодиоды,если есть тестер для проверки светодиодов проверь линейки (стринги) и увидишь где неисправность.
nialki1
Сообщение #10 от 03/08/2017 15:08 цитата
Разобрал и дефект пропал, успел только замерить какая линейка. Сижу, наблюдаю второй день ровно горящие светодиоды. Видимо был непропай и я его пошевелил. Единственное - на всех светодиодах 3,2 и 3,3 на одном 3,4 вольта, но следов перегрева нет.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 15:11
Стоят 2 линейки LED236D07-01(A), может кто знает какой у них максимальный ток?
victorx
Сообщение #11 от 04/08/2017 04:03 цитата
Сижу, наблюдаю второй день ровно горящие светодиоды.== классно!
nialki1
Сообщение #12 от 11/08/2017 15:39 цитата
Пропаял все подозрительные места, несколько дней телевизор стоял на прогоне. Хуже нет пропадающих дефектов.
SONATA186
Сообщение #13 от 13/08/2017 09:50 цитата
nialki1 писал:
Пару раз попадался подобный дефект, иногда помогает легкое надавливание на светодиодные ленты пальцем, и изгибание(скручивание, без стекла!) корыта в разумных пределах. Дефектный светодиод либо моргнет либо гаснет на время.
nialki1
Сообщение #14 от 13/08/2017 09:58 цитата
Да всё пробовал, и гнул и надавливал, хотел даже в морозилку линейку кинуть, но побоялся, что светодиоды не выдержат. Паял стабилитроны параллельно светикам (который пробьётся там и дефектный светик).
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #15 от 13/08/2017 11:37 цитата
3.4в поменяй - вернется же.
Проверять светодиоды убавляя ток на линейку с лабораторки. Плохие мерцать начинают раньше
nialki1
Сообщение #16 от 13/08/2017 13:30 цитата
С лабораторки и проверял, ток регулировал - мерцания не было.
