laskaman
Panasonic TX-PR42U30
Состав:
PANEL: MC106FU1400
PSU: MPF6909
MAIN: TNPH0954
X: TNPA5350
Y: TNPA5349
BUFFER: TNPA5314/5315
Пришел уже после кого то.
Попытка запуска есть, поджига нет, уходит обратно в дежурку.
Обнаружены сгоревшие GT30F131 4шт. и C08N25. Поиск по инету дал результат, что это типовуха. Ищу КЗ, вроде все проверил, нету, ставлю новые транзисторы. вместо с Попытка запуска, не успев поджечься взрывается Q401, соответственно пробивает и остальные 3 транза.
Нашел КЗ по линии VSCN, виной всему скан IC4806, его снял совсем. Попутно Сменил пару BD8693fvm и все транзы. Попытка запуска прошла успешно,(с черной полосой внизу). На прогон не ставил, выключил сразу.
Поставил с донора исправный скан, аппарат запустился с небольшими помехами внизу (непропай), проработал минуту, и снова взрыв Q401.
Роюсь в своих тупых мозгах, и понимаю, что неправильно подобрал аналог C08N25, вместо него поставил MJE15032, т.к. нету больше ничего у нас на складах, а у них распиновка разная. Коллектор - эмиттер наоборот.
Понимаю что накосячил, но чтобы не жечь партии транзов на всякий случай решил спросить, взрыв Q401 связан с MJE15032 ? или я еще где-то что-то упустил ? |
Евгений373
Вместо мосфета ставить биполяр, да ещё в плазму, ну просто шедеврально. Закрой ясчик и отнеси грамотному спецу. |
laskaman
Евгений373 писал: | Вместо мосфета ставить биполяр, да ещё в плазму, ну просто шедеврально. Закрой ясчик и отнеси грамотному спецу. |
Послушайте уважаемый, я смотрю вы тут все такие грамотные, счетчики сообщений набиваете вот такими постами.
Я то Свою ошибку понял, потому что ставил наскоряк, и невыспался вдобавок. все исправлю и будет работать.
А вот ваше присутствие на форуме понять вообще не могу..... Либо пишите по делу, либо постойте в сторонке "О ВЕЛИКИЙ ГУРУ".
Вобщем подберу аналог и отпишусь по результату. |
Primary
Техноманьяк
Проверяй все теперь, ковром. Низкоомники от затвора там где биполярку ставил. Оптроны. Как то накосячил воткнув слабенькие игбт, получил по выходу замену кучи силовых в игреке и их обвязки.
А вообще принято с ними не так. Vornst несколько раз писал.
Обычно кладут на стол х+у+лоджик
Подают управляющие(+15/+5) и смотрят осликом проход сигналов от лоджика до затворов. А то можно много еще транзисторов то попалить |
laskaman
iv-9
Цитата: | Panasonic TX-PR42U30 горят транзисторы на гибридке |
Про гибридку-то когда будет? |
jigulin
laskaman
Вы даташиты внимательно сравнивали ? У f131 200A PULSED, обсуждение здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic259647.html
а у 4536 пульс при температуре 25гр. 220А. Мощность при 25гр. 125вт. А при 100гр. 50вт.
У 131 номинал 140вт.
Следовательно при нагреве 4536 будет выдавать около 90вт. 90х3=270вт.
2 F131ых выдают 280вт. В принципе отличие незначительное.
Давайте флуд прекратим, помогите решить проблему.
iv-9
А когда TNPA 5349 перестала быть гибридом ? Сканы и питалово на одной плате. |
iv-9
Акуеть, прям глаза открыл. И откуда взял. |
SONATA186
Если не ошибаюсь у vovar есть комплекты транзисторов на эти блоки, либо у Валентиныча проси. У них качественные проверенные транзисторы, левак поставишь проблемы с блоком увеличатся. Ставить туда нужно только родные это Панас! И проверь DG302! |
laskaman
iv-9 писал: | Акуеть, прям глаза открыл. И откуда взял. |
Прошу прощения, у нас с вами разное понимание "Гибрида"
Почитал тему на мониторе, понял что говорим о разных вещах.
Модератору, тему можно переименовать в Горят транзисторы на Y-sys. |
Иван Зенин
laskaman писал: | тему можно переименовать в Горят транзисторы на Y-sys. |
В Панасониках этот блок SN кличется. Переименовать можешь сам, отредактировав своё первое сообщение. |
