LAMBARZOL
LCD PHILIPS 32PFL3605/60
PWB-715g3816-p03-h20-002u
main-715-g3786m-1a-000-004x
проц-mt8222tmmu
SPI-флэш 25q32fvsig
прос t-con-tl2428mc
EEPROM-atmlh940 32c 1
шим инвертора-UBA2071AT
Версия ПО 2,05
Пришел на ремонт после скачка напряжения, не включался. Заменил стабилизатор на майне на 3,3В , установив LM 1117 3.3. появилась дежурка и реакция на пульт. Далее установил чистую EEPROM и ТВ запустился. НАпряжения все вроде в норме будут ниже. После выключения с пульта или с торцевых кнопок, повторно ТВ не запускается, но дежурка продолжает гореть (красный индикатор). Для того, чтобы снова включить ТВ, необходимо по новой подать питание 220В, При нажатии на кнопку домик видны глюки (не видно иконок: ЮСБ, слушать музыку, смотреть телевизор, установки и т.д. пока не подвигаешь стрелками на пульте) наведя на иконку "Установка" и нажав ОК ничего не появляется. Хотел обновить ПО до версии 2,08, при подключении флешки начинает каждые 5-7 секунд перезагружаться. SPI-флэш перепрошил, результат тот же. Плата БП уже доработанная, без типовых болячек. Фото сервисного меню прилагаю. Начинаю немножко подгорать*, т.к. не знаю, что делать дальше, хотя подозреваю может микросхема оперативной памяти мозги клепает. Нужна помощь мужики.
12в-12,02v
5в- 5,32v
24в-24,7v
dim-3v - 2,98v
en-2.3v-2,39v
s\b-3.3v - 3,2v
23.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.07 КБ |
Просмотрено: |
3952 раз(а) |
