LCB
Samsung PS43E450A1W версия SD01
43EH X-BUFFER (1-Layer) LJ41-10137A
43EH Y-BUFFER (2-Layer) LJ41-10138A
P43HW_CDY BN44-00508B
43EH YM LJ92-01854A
MAIN PDP_X0 BN41-01785A
LJ41-10133A
PANEL: S43AX-YB01
Здравствуйте, телевизор просто перестал включаться. При подключении питания, блок питания щёлкает реле и уходит в защиту, при этом мигает передний светодиод и светодиод на плате LJ41-10133A. Проверял блок питания по данной схеме:
Цитата: | Для запуска блока питания отдельно от майн делаем следующее...
На разъёме CN802 соединяем с PS_ON - GND (замыкаем на землю 1 и 2 ножка)
На разъёме CN802 соединяем с VS_ON и VS_CON можно припоем( 3 и 4 ножка)
Ну и если блок питания у вас рабочий то после включения в сеть появляются все напряжения (CS850 - 217V, CA851- 61,5 V, CM869-14,6V)
Блок питания работает (судя по данной инструкции), подскажите в какую сторону копать?
PS Первый раз в жизни ремонтирую плазменную панель. |
litam
Копай в сторону Y, SCAN. Только лопату возьми получше. |
Alex N.
Только перед тем, как копать в глубину, я б проверил напряжение пульсаций на выходных электролитах БП под штатной нагрузкой.
(график хоть и для синуса, для меандра ИБП по сути то же самое)
Показывает как здоровье выходных конденсаторов, так и перегрузку по нагрузке. Осцилл не обязателен, достаточно хорошего мультиметра True RMS. После этого БП действительно можно признать рабочим. |
LCB
К сожалению не имею не True RMS мультиметра, не осцилла |
B.B.
Это можно потом посмотреть, а пока ищи трабл в игрике. Выше уже подсказали направление.
Транзисторы, непропаи, электролиты и т.д. |
litam
LCB, сканы на пробой по питанию проверь сначала. |
LCB
litam, звонил линии 5В и 15В при всех подключенных платах, КЗ нет |
litam
LCB, я имел ввиду основное питание сканов,- V-scan. |
По моему проще отключить подозреваемые блоки и понаблюдать за повелением тв-так проще будет,а потом уже вникать в проблему |
LCB
При отключенном 43EH YM LJ92-01854A (я так понял это и есть Y) блок в защиту не уходит, телевизор откликается на пульт, но не включается.
Получается дело в этой плате? |
litam
LCB, Y питает SCAN, если у тебя пробит скан по питанию,- то дела очень плохи,- это так, в двух словах. |
LCB
litam, Ну скан, как я понял, только менять, если он конечно пробит, а вот на Y нет напряжения на кондёрах самых больших |
LCB писал: | При отключенном 43EH YM LJ92-01854A (я так понял это и есть Y) блок в защиту не уходит, телевизор откликается на пульт, но не включается.
Транзюк пробило полевой мож не один,надо менять вместе с микросхемой драйвера иначе повтор через неск. секунд после вкл. |
litam
LCB писал: | litam, на Y нет напряжения на кондёрах |
А откуда оно там будет?- у тебя бп уходит в защиту из-за кз в игрике, или в сканах. |
LCB
litam, На несколько сек подаётся напряжение, срабатывает защита, потом опять подаётся и так 3 раза, потом надо заново шнур переткнуть и всё повторяется |
Primary
Техноманьяк
litam писал: | LCB, Y питает SCAN, если у тебя пробит скан по питанию,- то дела очень плохи,- это так, в двух словах. |
Имеете в виду с линии питания кз на одну из сигнальных? Какие последствия?
LCB, пред по линии ВС жив? Что с линии вз на землю? А то мож там силовые в пробое? |
litam
LCB, ты глухой что-ли?
Ищи пробитые транзисторы на Y, но сначала проверь сканы на кз по питанию V scan |
LCB
Хорошо, как проверю скан и транзисторы отпишусь |
LCB
Скан в норме, подскажите как проще всего проверять транзисторы? |
Alex N.
LCB, самое типовое: прозвонкой на сквозной пробой. Если речь про FET или IGBT транзисторы, то затвор у них в принципе не должен ни на что звониться, кроме управления. Канал для MOSFET и Enhancement FET не звонится без напряжения на затворе, но в ряде силовых есть обратный диод - он звонится как диод (сток-исток звонятся в обратной проводимости). Канал Depletion FET может звенеть и без напряжения на затворе. JFET - без напряжения на затворе звенят в половину открытия, как правило, но есть исключения. BJT звонятся как два диода общим катодом или анодом к базе, в зависимости от структуры.
Менее типовое: выпаивать и пихать во всякие транзистор тестеры.
Самое быстрое: визуальным проходом на предмет видимого пробития корпуса и подгорелостей на плате. Если ничего не найдено, то проходом по линиям питания с замером напряжения на просадки и пульсации. Опционально с замером тока на перегрузки, но при перегрузке по току, будет существенная просадка и пульсации будут на почти полную амплитуду (выходные емкости не удержат напряжение на уровне в перегрузке), так что без замеров тока можно обойтись (и хорошо, потому что делать разрывы цепей, чтобы их потом восстанавливать - неблагородное занятие ).
И да, на заметку: иногда первым бахает токовый шунт (если он есть) в виде мощного резистора на истоке. |
