Ореховский Ю.А.
Состав:
шасси: AZ1A
панель: LTY320AP05 006
инвертор: SSI320_4U601 Rev1.0
Блок питания: G2LS-F
Тюнер: TEQE8-L01A
Телек попал на перенапряжение были выбиты RC201 диод FMN1056S 5A 600V, транзистор Q201 TK10A60, предкондей 120*450 и шим 2RA20113SP. Транзистор заменил на FQPF10N60, диод поставил BY229X-600 600V 8A родного не нашел, шим на R2A20113ASP и предкондей на такой же. Телек включается, проигрывает музыка, появляется подсветка, все напряжения соответствуют схемным, но быстро нагревается транзистор FQPF10N60 за минуту или даже меньше, что не дотронуться до радиатора и продолжает нагреваться и я выключаю ТВ. Обвес весь просматривал все вроде остальное целое не знаю что еще ему не хватает... диод тоже по току и напруге такой, прошу совета о том что мог пропустить, может у кого были такие случаи с таким БП... подскажите что еще копнуть...
Схему БП прилогаю... Пробовал ставить родной транзистор, так родной греется еще сильнее....
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 16:46
И еще на прекондее 368V а обычно 390V , как бы 22V не хватает...
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 16:54
Сервис-мануал http://televid-sib.ru/index.php?topic=9275.msg19235#msg19235
_БП.rar 602.27 КБ Скачано: 217 раз(а)
Alex N.
Частота и скважность на затворе полевика соответствуют даташиту на оригинальный ШИМ контроллер? Резисторный делитель фидбэка соответствует опорному напряжению фидбэка нового ШИМа? |
REKKA
Ореховский Ю.А. писал: |
Телек попал на перенапряжение были выбиты RC201 диод FMN1056S 5A 600V, транзистор Q201 TK10A60, предкондей 120*450 и шим 2RA20113SP. | это не все ИЩИ ДЕФЕКТ!!!!!!!!! |
Ореховский Ю.А.
REKKA писал: | Ореховский Ю.А. писал: |
Так ищу, но пока не видно.... |
Tipelo
На стол и на лампочки грузи,и прекондей смотреть надо. |
Alex N.
Ореховский Ю.А., может быть, стоит искать при помощи логики и схемотехники, а не сплошным перебором?
PFC сделан по схеме буст-конвертера: полевик "дергает" дроссель, который инерционный и остатки "рывка" сливает в емкость PFC, тем самым идет повышение напряжения.
Если полевик греется, то через него течет избыточный ток, а если при этом еще и нет подъема до 390 В, то вся сборка явно не заработала, как проектировалось. И говорит это о том, что полевик работает на заполнении скважности под 100%, то есть открыт почти всегда. Причин тому может быть немного: дроссель сплавил витки и не "разгоняется", диод не подходит по частоте, дохлая емкость не принимает заряд, ШИМ контроллер неверно работает - брак или дохлая обвязка. |
iv-9
Попробуй поставить диод типа MUR460 или SF560-580, или пару SF360 в параллель. |
REKKA
-но быстро нагревается транзистор FQPF10N60- какой именно? их там три Q201, Q302 ,Q303. Если, два последних то меняй Z301 что, у тебя с ней ? На схеме плохо видно ее название
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 07:42
смотри смд |
Ореховский Ю.А.
REKKA писал: | -но быстро нагревается транзистор FQPF10N60- какой именно? их там три Q201, Q302 ,Q303. Если, два последних то меняй Z301 что, у тебя с ней ? На схеме плохо видно ее название
смотри смд |
Попробую щас подкинуть емкость, потом диод и повторно буду проверять обвязку. Греется Q201...другие два Q301 и Q302 совсем холодные... Вторая микросхема SSC9513/ |
Ореховский Ю.А.
iv-9 писал: | Попробуй поставить диод типа MUR460 или SF560-580, или пару SF360 в параллель. |
Таких в наличии нет заказал SF580... Завтра попробую привезут, но BY229X... тоже superfast recovery tim, for high efficiency, по току немного мощнее 8А
BY229X.pdf 41.46 КБ Скачано: 86 раз(а)
iv-9
В принципе, должен и он работать, хоть и не видно из даташита, что он суперфаст. С213 в обвязке проверял? |
REKKA
Ореховский Ю.А., ты поменял -Телек попал на перенапряжение были выбиты RC201 диод FMN1056S 5A 600V, транзистор Q201 TK10A60, предкондей 120*450 и шим 2RA20113SP. Транзистор заменил на FQPF10N60, диод поставил BY229X-600 600V 8A родного не нашел, шим на R2A20113ASP и предкондей на такой же.- а про резисторы R217-0,33 Om R218-0,22OM, R256-0,05 ОМ Ты не слова не говоришь Ты их смотрел? |
Alex N.
Ореховский Ю.А., чтобы сэкономить время, очень настоятельно рекомендую включить уже мультиметр на Hz/Duty(%) или осциллом приткнуться и проверить генерацию ШИМ на затворе полевика. Если она есть и по частоте норма, и по заполнению близка к 100%, то смотреть силовую часть: дроссель-диод-емкость (L202, RC201, C216, и заодно L201 с C201-202, хоть это и LC-фильтр). Если там какой-то бред с частотой или вообще висит приоткрытым - то ШИМ контроллер с его обвязкой.
И не надо недооценивать возможность дросселя сгореть. Как раз в PFC они чаще всего и полыхают.
REKKA, они целые, иначе телек бы не включался, и полевик не грелся. |
REKKA
Alex N., они подгорели и изменили свое сопротивление А так да они целые |
Ореховский Ю.А.
Ребята спасибо за советы, завтра пройдусь по этим цепочкам и отпишусь... Осцила правда у меня ни какая... очень старая С1-67 , попробую приткнуться ... |
Ореховский Ю.А.
Все пленочные кондюки проверил в обвязки, сетевые фильтры и прекондей подкидывал, диод подкидывал, ставил два 1 микросекундных в параллели, L201 в наличии нет что бы подкинуть. результат тот же. Осцилой посмотреть толком не получилось... Привезли вчера новый ШИМ, поставил вроде заработало, греется но не так сильно как раньше , где то +55 +58... напруга на прекондее +382V.... Понаблюдаю чуть чуть ... |
REKKA
Ореховский Ю.А., так ты бп проверяешь отдельно или телевизор уже прогоняешь? Мож в телевизоре какой глюк и он рубит бп? |
Ореховский Ю.А.
REKKA писал: | Ореховский Ю.А., так ты бп проверяешь отдельно или телевизор уже прогоняешь? Мож в телевизоре какой глюк и он рубит бп? |
проверяю на лампочках..
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 20:00
Хоть на лампах , хоть без них, одинаково, но сильнее не нагревается... так и держит +55 ... мне кажется это горечевато или так может быть ???
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 20:02
Телек нормально говорит и кажет, нареканий нет... |
Alex N.
Ореховский Ю.А., блок PFC сделан по топологии boost-конвертера, а у них КПД всегда низкий, т.е. много энергии уходит в тепло - это в общем случае, то есть может быть нормой. Можно оптимизировать, но это много плясок с бубном, осцилом и мультиметром. Если за сутки работы PFC не полыхнет и не уронит напряжение на лите, можно считать рабочим и не заморачиваться (оно того не стоит, за это никто не доплатит). |
Ореховский Ю.А.
Alex N. писал: | Ореховский Ю.А., блок PFC сделан по топологии boost-конвертера, а у них КПД всегда низкий, т.е. много энергии уходит в тепло - это в общем случае, то есть может быть нормой. Можно оптимизировать, но это много плясок с бубном, осцилом и мультиметром. |
Понаблюдаю еще денек в понедельник , если повышаться не будет больше, то оставлю как есть... |
