Vadim71
СОСТАВ:
MAIN : PE1063
ПАНЕЛЬ : LTA460HW04
БЛОК ПИТАНИЯ : V71A00022901 ( N150A002L REV:01 )
ИНВЕРТОР : SSL460_3E1B REV: 0.1
T-CON : 12PSQBC4LV0.0
ШИМ ИНВЕРТОРА : SSL110SN
При включении коротко включается подсветка и сразу отключается.
Сразу прошу не пинать, ремонтом ТВ не занимаюсь, телевизор собственный. Есть сильное желание починить самому.
Что сделано: были в обрыве 4 LED, линейку целиком заменили. На данный момент на разъеме CN003, при включении ТВ, напряжение коротко поднимается до 90V и сразу падает до 10, на всех 4-х каналах.
Заменены все электролиты в БП и инверторе, заменена шимка. Напряжения: 24V, BL_ON/OF- 3.3V, PWM- при включении 0,4V, спустя пару секунд поднимается до 3,3 и сразу возвращается к 0,4. Подскажите направление где еще что проверить, измерить. |
zuboka
Еще где-то обрывает светодиод в каком-то канале под рабочим током. а защита одна - вот и отключает все каналы сразу.
Попробуй поочередно взамен штатных линеек на каждый канал подкинь по одному светодиоду или лампу 220в 40-60Вт. - На каком канале подсветка засветится без отключения - там и ищи неисправный светодиод-(Ды) |
Vadim71
Так линейку заменили на новую. Она одна там с торца стекла стоит... |
zuboka
Vadim71
горят все.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 17:25
Мне бы схему на инвертор где накопать... или подсказал кто направление куда подкоп делать... |
Alex N.
Vadim71, копать в сторону даташита на ШИМ контроллер "инвертора" (DC-DC преобразователя) подсветки. Ну или вручную найти его цепь контроля тока подсветки. |
litam
Vadim71 писал: | были в обрыве 4 LED, линейку целиком заменили. . |
Перемкни на родном оборванные леды перемычками и подключи,- заработает или нет? |
Tipelo
Там 64 диода.Если память не изменяет,по 4 канала,вы прибором замеряли ток каждого канала? Ребят советовать глупости не надо,замыкать диодики,вы просто уложите линейку,и купите новую. |
zuboka
Цитата: | Ребят советовать глупости не надо,замыкать диодики,вы просто уложите линейку,и купите новую. |
Глупости это ты пишешь - даже если замкнуть все и оставить только один или половину замкнуть, то ни инвертору, ни оставшимся светодиодам ничего не будет - будут гореть долго и счастливо. |
Alex N.
zuboka писал: | ...будут гореть долго и счастливо... |
...если не выйдут за нижние пределы регулировки тока питающего их DC-DC преобразователя |
zuboka
Так там стабилизация по току - даже если замкнуть выход, то DC-DC преобразователь будет давать свои 200-400мА |
Alex N.
Если это повышающий DC-DC преобразователь (по топологии boost), то он умеет только повышать. Регулировка по току идет за счет уменьшения напряжения (уменьшения коэффициента повышения входного напряжения). Упершись в величину входного напряжения, его понижение прекратится, равно как и регулировка по току. И либо сработает цепь защиты, если там на КЗ по подсветке есть защита, либо полыхнет.
Если топология buck-boost, то проблем нет. |
zuboka
Согласен
Не знаю по какой топологии построены многие ДС-ДС, но для быстрого теста всегда кидаю платку с вырезанным куском стринга со светодиодом - для того чтобы отделить мух от котлет или лампа 220в .. |
Feuerbard
Сколько этих тошиб не было ни разу драйвера дохлого не видел , возможно и новая планка полудохлая на большом токе , выпаяйте там поканально резаки датчика тока один из двух и посмотрите на результат |
litam
Tipelo писал: | глупости не надо,замыкать диодики,вы просто уложите линейку |
Земляк, за базаром следи,-ты где тут глупость увидел?
Нихрена с линейкой не будет. |
Tipelo
Vadim71
Alex N. писал: | Vadim71, копать в сторону даташита на ШИМ контроллер "инвертора" (DC-DC преобразователя) подсветки. Ну или вручную найти его цепь контроля тока подсветки. |
В том то и дело что даташит в инете не нашел. Если у кого есть, буду признателен
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 14:36
Tipelo писал: | Там 64 диода.Если память не изменяет,по 4 канала,вы прибором замеряли ток каждого канала? Ребят советовать глупости не надо,замыкать диодики,вы просто уложите линейку,и купите новую. |
Токи не замерял, сегодня постараюсь. Вы считаете что новая линейка может глючить? |
Alex N.
Vadim71, там ниже в списке разделов есть один для поиска даташитов. Фото крупным планом искомой радиодетали с читаемой маркировкой и там тему создавать. Подойдет и схема БП с таким же ШИМ контроллером - отражает и распиновку, и типовую схему включения. |
Vadim71
Alex N. писал: | Vadim71, там ниже в списке разделов есть один для поиска даташитов. Фото крупным планом искомой радиодетали с читаемой маркировки и там тему создавать. Подойдет и схема БП с таким же ШИМ контроллером - отражает и распиновку, и типовую схему включения. |
Благодарю |
Иван Зенин
Vadim71 писал: | новая линейка |
Откель она новая-то? |
