pz13
MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27
SAA35380407
Ver.10.78
Б.П PCB:EAX63329901/10 PSU
LOGIC EBR71727804
в отпуске тихо взорвался БП точнее его PFC (r2a20117, ключ, диод).
БП завелся, бабахнул термистором (термистор был заменен с 15 на 8)
Сперва чудил моргал красным светодиодом на передней панели, щелкал реле отключался через некоторое время, после перетыкания разъемов завелся.
текущие проблемы: серый фон (серая равномерная подсветка), графики нет, изо нет, с пульта не включается не выключается. На усб 4вольта (без флешки) ap2191.
На флешку не реагирует (фрешечный диод не светится).
проблема 2: иногда не хочет включаться, sw700 вероятно помогает.
на центральной плате левее майна, под БП, там где один проц светодиод зеленый мигае 1 длинный 2 коротких.
Y Z жужжат. На майне вторичные все есть которые подписаны за исключение 3в (левый нижний разъм, но там дорожка висит в воздухе прмерно пин12 из15., крайний провод). |
REKKA
pz13, после такого-БП завелся,- и такого -бабахнул термистором (термистор был заменен с 15 на 8) - СОВЕТ ОДИН ОТДАТЬ МАСТЕРУ пока тебя, током не БАБАХНУЛО!!!!!!!!! |
pz13
pz13
LG EAX63426602(0)
eax 62076701
откидывл шлейф майн-логик без изменений. Ткнул фрешку на прошивку, фрешка поморгала диодом, БП пощелкал реле.
Реакции на пульт нет, серый растр (серый фон), изо нет.
На логи плате мигает светодиод 1 длинный 2 коротких. Подскажите код ошибки.
Какую плату менять майн или логик? Как запустить неродную плату (с неродной прошивкой) т.к. родной в продаже нет |
zuboka
В автоном панель запусти. |
pz13
автоном 5152 успешный, при отключеном широком шлейфе до майна на логик плате.
В обычно м режиме на логик плате написаны коды ошибок. Диод мгает 1 длинный три коротких вроде так. Примерно также как отключенный широкий шлеф до майна.
На майне греется процессор.
1. от бп есть разрешаюший сигнал на запуск майна?
2. на майне светодиод красный оптика мигает неравномерно, потом горит стабильно
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 08:53
2. на майне светодиод красный оптика мигает неравномерно после запуска, потом горит стабильно (хотя оптика обычно горит равномерно без морганий).проц под радиатором горячий.
0. после ремонта БП при запуске моргал красный диод на передней панели БП и щелкало реле, перетыкание разъемеов проблема ушла, БП заработал стабильно. а серый фон как был так и остался.
1.1 при запуске автономки с подключе
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 08:56
1.1 при запуске автономки с подключенным майно видим например белое, потом заливает серым (перекрывает проц), далее серое, потом красное как будто логик победил. Далее серое. х.з. может проц пытается перезапустится?
что дальше делать родной платы в продаже нет, дампов на данную модель нет.
должен майн совпасть матрас и логик. Логик живой.
Есть идея влить в майн прошивку совместимую, подск
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 08:59
Есть идея влить в майн прошивку совместимую в пределах линейки. Майн двух процессорный (3д)?
автоном прошел успешно.
матрас PDP50R30111 взят из соседней темы
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 09:14
уже предлагают майн без смарт и 3д, те одно процессорную, майн 42 с логиком 50 работать скорее всего не будет.
майн 42 и логик 42 с матрасом 50 работать скорее всего не будет.
подскажите где в майне лежит прошивка тк там куча 24*** серии, 25q80 и тсоп48 планарка 27*** серии (масочная однократка).
тепроц серийный а прошивка идет надстрокой, может откинуть внешнюю флеш и на заводской запусти |
ProIzhevsk
pz13, блин, насколько я терпелив, но от прочитанного у меня срывает башню. Совет для ТС после такого хочется дать лишь один - обратиться за ремонтом к мастеру с правильным укладом мысли. |
Иван Зенин
pz13 писал: | в отпуске тихо взорвался БП |
Фраза, конечно, загадочная, но смею предположить, что автор отсутствовал в этот момент. А была гроза.... Со всеми вытекающими.... Майн на замену однозначно. |
