СергейБарнаул22
SUPRA
Model: STV-LC3215FD
Chassis/Version: T.MS6M48.1C ver V3K07
Panel: LTA320HF07
MainBoard: T.MS6M48.1C
Power Supply (PSU):HTX-OP4150-101
PWM Power: L6562A (PFC), L6599D (PWM Resonant),
MOSFET Power: K3568 меняли до меня ,FQPF9N50C, FQPF3N80C
Доброго времени суток, излогаю суть телевизор после грозы, заменены L6562A на L6562DTR конденсаторы почти все) сгорел транзистор Q7 и резисторы R82,R14 нет 12и 24 вольт на L6599D на VCC 0 - 1.4 вольта 5 вольт есть на включение реагирует, при замене резисторов выгорают снова.Нужна помощь Q7 сгорел маркировку не видно схему блока прилогаю.
power HTX-OP4150.pdf 58.62 КБ Скачано: 642 раз(а)
victorx
ставь любой такой проводимости,по мощности примерно определить по типу корпуса |
REKKA
victorx
LD 6599 тоже наверно кирдык |
REKKA
victorx писал: | ставь любой такой проводимости,по мощности примерно определить по типу корпуса | и готовь ведро для замены |
victorx
оптопару меняй,они очень не любят грозы |
REKKA
СергейБарнаул22 писал: | нет 12и 24 вольт на L6599D на VCC 0 - 1.4 вольта 5 вольт есть на включение реагирует, при замене резисторов выгорают снова.Нужна помощь Q7 сгорел маркировку не видно схему блока прилогаю. | Мне интересно вот это Афффффтор ты разобрался? |
СергейБарнаул22
Уважаемый REKKA то что взял состав с другого сайта просто удобней скопировал вставил, ваше мнение! victorx оптика менялась изменений нет, а вот по поводу L6599D думаю поменять вот только транзистор Q7 интересен очень на схеме нет маркировок если найти схему включения L6562DTR там посмотреть какой по параметрам. |
REKKA
СергейБарнаул22, отдай мастеру Ты нулевой Даже минусовой
ДОБАВЛЕНО 15/09/2017 07:01
СергейБарнаул22 писал: | найти схему включения L6562DTR там посмотреть какой по параметрам. | Это тебе не чем не поможет |
СергейБарнаул22
REKKA я тебя услышал и палемика с тобой мне не интересна. И еще ПЛЮСОВОЙ ты наш тебе не интересно отдыхай!! |
REKKA
СергейБарнаул22, сейчас в игнор пойдешь Тема не по правилам составлена, действий ни каких, только пальчики веером и гонор Я спросил тебя -нет 12и 24 вольт на L6599D .- почему нет у тебя этих напряжений ?!!!!!! |
СергейБарнаул22
Напряжений не было из-за L6599D просадка VCC , телевизор отдан клиенту. |
