masana
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
б/п: EAX64932801
Панель : PDP42T40010
YDRVTP:EAX64286201
Телевизор пришел с диагнозом не включается.Отсутствие напряжений с блока VS,VA.Неисправен оказался модуль YSUS,пробиты транзисторы Q703,Q704,Q707,Q708 и Q709.Заменил, но чуда не произошло,из модуляYSUS отсутствуют напряжения,вернее модуль пытается запустится цыкает ТПИ и в такт появляются напряжения.При откидывании планки сканов напряжения стабильны и YSUS начинает жужжать долко не держал включенным так-как побоялся.Плазма это у меня первая до сих пор дел с ними не имел,не пинайте если что не так.Вопрос как проверить сканы,или я еще что-то упустил в ремонте YSUS.На ютубе смотрел буржуйские ролики по проверке но не могу понять относительно какого разъема звонить. |
REKKA
-из модуляYSUS отсутствуют напряжения,- делай его Без него у тебя вылетать эти тр-ры ,будут постоянно Напряжение огласи |
masana
Извините не понял-делай его Без него это как?Напряжения появляются но не знаю можно ли включать телевизор без скан планки поставил на всякий случай лампу 200 ватт на выходе из блока питания. |
vornst50
masana
Я и спросил мне не понятна проверка сканов.Относительно какого контакта пройтись по лепесткам.Описание есть только на не понятных мне языках http://youtu.be/5hVi5gd0aec |
vornst50
Здесь на сайте сто раз описано, не ленись. |
masana
Смотрел неоднократно перед тем как создавать тему но кроме фраз "проверка сканов везде одинакова" ничего не нашел,может плохо искал,попробую еще.Читал и про то, что выбивает в частности нижний.Сдуть то я его могу но боюсь что коряво могу посадить если что опыт слабый. |
vornst50
Борис Горбунков
Семён Семёныч
masana писал: | Относительно какого контакта пройтись по лепесткам | Общий-земля сканпланки. |
vornst50
masana
Здравствуйте.Извините,что так долго молчал,просто отправили в командировку.Сегодня после всех замеров сдул нижний скан,и плазма запустилась,с полосой внизу.Только VSC и VPP около 150В.Телевизор включал только на пару секунд. |
masana
Всем откликнувшимся большое спасибо.После замены драйвера панель проработала более 10 часов.Думаю тему можно закрывать. |
