suolvi
Добрый вечер.
майн-EAX64290501
PSU-EAY62171601
PCB-EAX63729001
LED DRIVER-T315HW07V8
панель-T315HW07V8
Пришёл с пробитым диодом и вспухшими электролитами PFC.После замены напряжения 24в,12в в норме.Работал нормально минут 5,пропало изображение,подсветка работает.Обнаружил вспухшие сетевые электролиты дежурки и взорваный элемент в корпусе sot-23.Маркировка 4k85.Cтоит в цепи обратной связи 24 в,завязан с светодиодом оптопары,коллектор транзистора которой идёт на ногу 5-stby шимки L6599.В сервис мануале этой модели схема БП отсутствует.Прошу помощи в опознании элемента и как здесь органиована стабилизация.Дежурка на 3BR4765JZ,PFC на FAN7930B.Cпасибо. |
REKKA
suolvi
Сейчас основной бп выдаёт завышенные напряжения-38 и 19 в.На ёмкости PFC 397в |
REKKA
suolvi писал: | Сейчас основной бп выдаёт завышенные напряжения-38 и 19 в. | Разбирайся почему |
suolvi
На плате неопознанный элемент числится как микросхема,возсожно регулируемый стабилитрон.Замыкая предполагаемый анод и катод,напруга падает до 22 и 11в соответственно. |
iv-9
TL431? Но с какого ее разорвало, при нормальной-то работе. |
suolvi
Поставил TL431,питания с бп пришли в норму.При вкл тёмно синий экран,буду проверять вторички на майне. |
REKKA
suolvi писал: | Поставил TL431,питания с бп пришли в норму. | напряжение какое? |
suolvi
Вторички на майне на месте-ddr+1,5в.,core+1,26в.,+3,3 в normal,+5в.normal,+2,5в. |
Primary
Техноманьяк
на 1.25 линии теперь сопротивление какое? он там с линейного питается или с шима?
предположу что по линии на которой стабилизация сделана возник огромный перегруз. шла просадка напряжения. бп честно выравнивал по этой линии. остальные синхронно уходили в разгон. В какой то момент завышенные нупруги прожгли то, что перегружало линию стаблизации. Ее резко отпустило. А убить тл могли дикие пульсации на его линии опять как раз же связанные с коротышом в нагрузке |
suolvi
По линиям 1,26в и 1,5в cопротивления 380 Ом,по остальным от 3 до 40 к Ом..С выхода бп напряжения 24 и 12 в. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Primary, че за траву куришь?
такого бреда я ещё не слышал.
" предположу что по линии на которой стабилизация сделана возник огромный перегруз. шла просадка напряжения. "
это какая линия? если обе линии основного питания были завышены
suolvi, на майне стабилизаторы, а вот т-кон сдох. потому как на него 19 пошло. можно было догадаться не?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 22:49
REKKA, а ты че за сайт рекламируешь? что там можно найти окромя состава телевизора? на все модели всё как под копирку написано. |
suolvi
На T -CON пробит стабилитрон по 12 в,надпись CCD.Напряжение всего 0,5в.Сопротивление по этой линии с откинутым стабилитроном 100 кОм.Видимо проц блокирует.Т-кон T460HW03 VF CTRL BD.Cостав микросхем-TPS65161,AUO-12306,G582N,AUO-1122. |
suolvi
Пытался запустить панель в автономный режим.Подал отдельно 12 в на т кон.Сгорела TPS65161.Буду заказывать т кон. |
suolvi
Пришла плата T-CON,та же картина,тёмно синий экран.На плату Т-СON нет с майна 12в.Не подскажете,что отвечает за подачу 12в на плату T-CON?На шлейфе с откинутым т кон 6в,с подключенным 0,2в.Видимо где то поджареный элемент,через который подаётся 12 в на шлейф.Ещё обнаружил,что вместо 2,5 в присутствует 3,3в,а ведь было. |
REKKA
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: |
REKKA, а ты че за сайт рекламируешь? что там можно найти окромя состава телевизора? на все модели всё как под копирку написано. | там сервис -мануал есть на этот аппарат Пущай афтор качает , переводит и читает А не т-иконы палит |
litam
suolvi писал: | .На плату Т-СON нет с майна 12в.Не подскажете,что отвечает за подачу 12в на плату . |
Транзистор Q 409.
Пипец очередному аппарату.............. |
suolvi
C подачей 12в разобрался,были поджарены две индуктивности в цепи Q409,сам Q409 выжил.Но картинка печальная.Правая половина экрана работает нормально,левая на 2\3 экрана узкие цветные вертикальные полосы,остальная 1/3 немного затемнена.Пришёл неисправный T-con? |
Иван Зенин
litam
suolvi писал: | .Подал отдельно 12 в на т кон.Сгорела TPS65161.. |
Ох, побъют тебя клиенты когда нибудь.
Угробил хороший аппарат. |
